Стук спереди.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
01-04-2014 09:18 Стук спереди.
Проявилось после смены датчика Холла (может совпало).
Стук (похожий на щелчёк) в районе задней опоры двигателя и ГРМ, по ощущениям отдаёт в кузов ближе к ногам пасажира.
Стук проявляется однократно при резком старте (дёргании) вперёд или назад. Причём повторить стук дважды в одном направлении движения не удаётся: Дёргаемся вперёд - стук, снова вперёд нет стука, назад дёргаемся - есть, снова назад - нет. Если дёргаться поочерёдно вперёд - назад то стук постоянно проявляется, что вперёд что назад. Вывороты руля ситуацию не меняют. Если плавно трогаться то ничего не происходит. Трогались также на яме в гараже с осмотром происходящего - криминала не видно. Колёса закручены нормально Smile Такое ощущение, что гдето незакрученый (износившаяся резьба) болт и то что на нём держится перемещается при резком дёргании.
Может кто сталкивался?
Артём SuperB Немає
Приєднався: Oct 2014
24-10-2014 13:26 RE: Стук спереди.
Подушки мотора проверяли, у меня похожее было при переключении с первой на вторую передачу, поменял подушки и ОК!
Nazikey Немає
24-10-2014 14:03 RE: Стук спереди.
може бути і подушка
Uriy Немає
Fabia 1.2
24-10-2014 14:19 RE: Стук спереди.
По описаниям очень похоже на тормозные колодки. Попробуйте поддомкратить и повращать колесо, не подтерают ли они? Я на своей машине замечал: еду назад и нажимаю на тормоз - спереди при нажатии клац, еду еще назад и нажимаю на тормоз - тишина, еду в перед при остановке - снова клац. Тоесть колодки становятся в упор при вращении колеса в определенную сторону. Если у Вас стук проявляется без нажатия на тормоз, может просто слабо отпускают колодки тормозной диск, может просто нужно почистить.
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 573 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 231 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 803 09-01-2020 10:17
  Металический стук справа спереди - отчет по ремонту kovandrs 16 7 857 18-03-2015 22:05
Останнє: kovandrs
  Стук спереди справа Superb old FEDOR 7 6 076 25-11-2014 11:07
Останнє: ReaNimator
  Стук спереди, СуперБ 2007 Артём SuperB 14 6 554 06-11-2014 22:27
Останнє: АртёмSuperB
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 148 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Стук спереди с левой стороны saimon4ik 12 7 578 03-04-2014 21:40
Останнє: Layba
Question СКРИПЫ ХОДОВОЙ СПЕРЕДИ FABIA!!! Miron 3 2 375 07-03-2013 15:34
Останнє: Владислав
  Разные пружины спереди belyakov_e 8 5 032 03-02-2013 13:51
Останнє: V-Al
