Стук спереди справа Superb old
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
24-11-2014 05:07 Стук спереди справа Superb old
Всем привет. Столкнулся с проблемой на своей машине. Пробег небольшой, 13 тыс. киллометров. Стучит, особенно на холодной машине, что то справа спереди. Очень явно на плавных волнах, лежачих полицейских. На жд переезде наоборот не слышно. Также есть стук если наскочить на бордюр правым колесом. Все рычаги, рейка в идеале. Стуков на подъемнике нет. Зажатые тормоза тоже не избавляют от стука. Стойки поменял на новые SACHS. На сервисе нашли что вроде как стойка постукивает, но замена не помогла. Что можете посоветовать? Очень бесит при таком пробеге искать стуки Sad
Еще стук бывает при переключении с первой на вторую или когда не совсем плавно отпускаешь сцепление на старте (даже на холостых). Может подушки КПП от долгого простоя пришли в негодность? Хотя визуально все подушки кпп и двигателя и на ощупь в идеальном состоянии. Заранее всем спасибо.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
24-11-2014 07:49 Sad RE: Стук спереди справа Superb old
Хорошо, когда есть деньги. Можно менять амортизаторы.
Может сайлентблок нижнего заднего рычага.....
Может подушка двигателя ....
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2014 07:50 skodabox.)
Nazikey Немає
24-11-2014 09:43 RE: Стук спереди справа Superb old
Може бути і подушка двигуна має дефект
skillsss Немає
Ровно
Superb
24-11-2014 09:54 RE: Стук спереди справа Superb old
У меня такое было, тоже был стук при проезде неровностей. На поддомкраченой машине найти стук было нереально, нигде люфта небыло. Потом подложив под гайку ричага (около ступицы) колодку, опустил на нее машину, начал монтировочкой проверять, в итоге оказалось, что нижний рычаг имеет люфт в шаровой. Заменив этот рычаг, стук пропал
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
24-11-2014 18:15 RE: Стук спереди справа Superb old
(24-11-2014 09:54)skillsss :  У меня такое было, тоже был стук при проезде неровностей. На поддомкраченой машине найти стук было нереально, нигде люфта небыло. Потом подложив под гайку ричага (около ступицы) колодку, опустил на нее машину, начал монтировочкой проверять, в итоге оказалось, что нижний рычаг имеет люфт в шаровой. Заменив этот рычаг, стук пропал
Шаровая не меняется отдельно?
mr.zapadlo Немає
24-11-2014 18:35 RE: Стук спереди справа Superb old
(24-11-2014 18:15)Super_B :
Нет в сборе с рычагом, или реставрация Hello!
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
24-11-2014 20:29 RE: Стук спереди справа Superb old
(24-11-2014 05:07)FEDOR :  Еще стук бывает при переключении с первой на вторую или когда не совсем плавно отпускаешь сцепление на старте (даже на холостых). Может подушки КПП от долгого простоя пришли в негодность? Хотя визуально все подушки кпп и двигателя и на ощупь в идеальном состоянии. Заранее всем спасибо.
Имхо, вы близки к истине — от простоя как раз резиновые части сильно страдают. Поэтому я бы грешил на подушку КПП и нижнюю распорку (под КПП).
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
25-11-2014 11:07 RE: Стук спереди справа Superb old
Может машина слишком долго простояла в музее? Типа резинки все того...
Или я чегото недопонимаю (может пост 7милетней давности пробился) - как у ОЛДа может быть 13тыс пробега? Курить
Alex **11**
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 573 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Скрип справа в торпеде RSL 5 1 406 07-11-2024 10:07
Останнє: Romatr
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 231 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 617 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 803 09-01-2020 10:17
  Стук справа Шкода А5 ФЛ дизель borunia 1 1 981 11-09-2017 00:04
Останнє: OctaviaNew
  Стук сзади справа Super_B 9 3 382 22-08-2017 09:55
Останнє: Super_B
  є гул з переду справа!!! може підшипник??? Freddiek 3 1 963 29-11-2016 14:08
Останнє: Sergey_Ded.
  Skoda Octavia A5 2010: цокот (сзади справа) при проезде ям ... oleg7727 0 1 613 28-06-2016 00:18
Останнє: oleg7727
  Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!! Ross 10 4 066 30-04-2016 11:00
