Металический стук справа спереди - отчет по ремонту
kovandrs Немає
Приєднався: Nov 2014
Skoda SuperB 1.8
16-03-2015 08:24 Металический стук справа спереди - отчет по ремонту
Появился недавно металический стук справа спереди, слева тоже вроде отдает немного, пробег 115к, как что-то болтается, проявляется только на брущатке и на неровностях. Когда еду по брущатке очень сильно начинает дребежять, при нажатии тормозов звук пропадает. Что это может быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2015 16:04 kovandrs.)
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
16-03-2015 08:29 RE: Металический стук справа спереди
Могут колодки, если при нажатии на тормоз звук пропадает.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-03-2015 09:01 RE: Металический стук справа спереди
Если суперб, то какого года выпуска? Подвески разные...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
kovandrs Немає
Skoda SuperB 1.8
16-03-2015 09:22 RE: Металический стук справа спереди
(16-03-2015 09:01)skodabox :  Если суперб, то какого года выпуска? Подвески разные...
Superb 1 2008 года
Знакомые говорят нужно втулки стабилизатора смотреть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2015 09:23 kovandrs.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
16-03-2015 09:31 RE: Металический стук справа спереди
(16-03-2015 08:24)kovandrs :  Появился недавно металический стук справа спереди, слева тоже вроде отдает немного, пробег 115к, как что-то болтается, проявляется только на брущатке и на неровностях. Когда еду по брущатке очень сильно начинает дребежять, при нажатии тормозов звук пропадает. Что это может быть?
Однозначно нужно смотреть суппорта. Могут стучать направляющие или колодки. Стук направляющих можно проверить ударами боковой стороной кулака по верхней части шины, "лечится" смазкой.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2015 09:33 Rus_sl.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
16-03-2015 09:32 RE: Металический стук справа спереди
Может для начала на СТО заехать ??
kovandrs Немає
Skoda SuperB 1.8
16-03-2015 09:53 RE: Металический стук справа спереди
(16-03-2015 09:32)Владимир_ :  Может для начала на СТО заехать ??
Однозначно на СТО. А перед тем хочу узнать кто с таким сталкивалсяк и к чему готовиться.
mr.zapadlo Немає
16-03-2015 10:28 RE: Металический стук справа спереди
Був похожий стук, в суботу поміняв стойки стабілізатора, вроді помогло Hello!
Але вердикт всерівно при діагностиці, тим паче ходова складна і не все можна провірити на підйомнику провіряють її і в повітрі і на землі Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2015 10:31 mr.zapadlo.)
kovandrs Немає
Skoda SuperB 1.8
17-03-2015 14:52 RE: Металический стук справа спереди - отчет по ремонту
И так, сегодня был у мастера, подняли посмотрели ходовую, все в норме, кроме втулок стабилизатора, но не в них причина, но их тоже подшаманили. Закрепили все что болталось и я довольный выехал с СТО, но не проехавши и 300 м опять услышал стук, вернулся, посадил мастера и проехались по ямкам кружок. Предварительный диагноз - пружинка суппорта переднего, но то что дело в суппортах 100%, бо если стучать по колесу в районе суппортов слышен тот же металический звук... заказали пружинки (10$ штука) завтра будем менять. Вот как-то так...
(16-03-2015 10:28)mr.zapadlo :  Був похожий стук, в суботу поміняв стойки стабілізатора, вроді помогло Hello!
а оці штуки дивились також)) стоять як мертві, сам пробував)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2015 15:18 kovandrs.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
17-03-2015 16:25 RE: Металический стук справа спереди - отчет по ремонту
(17-03-2015 14:52)kovandrs :  но то что дело в суппортах 100%
Что и требовалось доказать Wink
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 2 089 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 586 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 660 640 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Скрип справа в торпеде RSL 5 1 442 07-11-2024 10:07
Останнє: Romatr
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 320 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Нид хелп запчастника или спеца по ремонту реек alex_palace 4 1 582 22-09-2022 20:56
Останнє: alex_palace
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 670 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 831 09-01-2020 10:17
  Руководство по ремонту Octavia A5 2.0 FSI 2007г.в Venul_D 4 3 215 26-12-2019 09:44
Останнє: Cossack
  Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту Pavel_N 98 102 650 04-07-2019 16:30
Останнє: WebShaman
