A5 1.9 TDI/PD Плохо заводится на горячую !!!!!
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
17-05-2008 08:27
A5IVAN :Не по теме ---- тип коробки GQQ
Спасибо за ответ.
А теперь по теме. У меня стоит такой же двигатель только на VW Caddy.
История та же самая. На холодную -с пол тыка стартером.
На горячую надо чуть по крутить стартером.
появилась эта беда после замены датчика температуры ОЖ, (справа на двигателе или патрубке ,меняли на СТО) и именно на Шкодовский (не смогли на Перова подыскать ваговский)!
Но пока не очень напрягает -поэтому ничего и не предпринимаю.
A5IVAN Немає
A5 1.9 TDI/PD
17-05-2008 08:48
Я пробовал менять датчик температури, насос вбаке, насос на головке блока, и много других вещей ---- токо зря все это !!! Результат не менялся !!! Просто когда, например, приехал на заправку , заправился , а машина заводится как 20-ти летний дизель . Ну не приятно ,как минимум.
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
17-05-2008 08:58
A5IVAN :Я пробовал менять датчик температури, насос вбаке, насос на головке блока, и много других вещей ---- токо зря все это !!! Результат не менялся !!! Просто когда, например, приехал на заправку , заправился , а машина заводится как 20-ти летний дизель . Ну не приятно ,как минимум.
А какое масло льешь в двигатель?
A5IVAN Немає
A5 1.9 TDI/PD
17-05-2008 16:48
Aral 5W40 431 tronic. Какой нормальный расход масла.
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
17-05-2008 20:38
A5IVAN :Aral 5W40 431 tronic. Какой нормальный расход масла.
Допуск Ваговский- 505 01? Для ТДИ с насос-форсунками.?
A5IVAN Немає
A5 1.9 TDI/PD
18-05-2008 13:32
Масло с допуском 505 01 для двигателей с насос-форсунками
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 367 26-07-2024 19:40
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 585 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 7 452 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 5 391 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 53 176 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 3 311 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 10 692 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 29 698 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 7 477 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
  Фабия 1 троит на горячую Tarakan 3 2 690 25-08-2019 20:07
Останнє: pavlohryzak
