A5 1.9 TDI/PD Плохо заводится на горячую !!!!!
A5IVAN Немає
A5 1.9 TDI/PD
30-04-2008 00:18 A5 1.9 TDI/PD Плохо заводится на горячую !!!!!
У меня А5 1.9 TDI/PD мотор BJB. 90000 тыс. Возникла проблема --- на горячую нужно 5-7 сек. крутить стартером чтобы завести. На СТО померяли компресию --- 34 бар. диагностика ошибок не даёт. ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО-ТО ЗНАЕТ !!!!! Недоумение
GT Немає
KIEV
Forester 2.5, А5 2.0FSi Combi (была)
Явный признак. Близится конец ТНВД!
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Которого там нет Смешно
r_r Немає
Skoda Octavia '98 TDI 81kW
I u menia est takaja problema. Priznak, chto ona takaja zhe - otkliuchiv datchik temperatury okhlazhdajushchej zhidkosti zavoditsia srazu. Ja slezhu odin amerikanskij forum.
Tam specy vyjasnili, chto zavodia goriachij dvigatel komp razreshajet podachu topliva tolko togda, kogda oboroty dvigatelia dostigajut 250 rpm. Posle kruchenija starterom neskolko sekund komp kak-to ponimajet, i razreshajet podachu topliva (eto jeshcho ne sovsem jasno).
Kak bud-to problema v startere, no ne vsem pomogajet evo renovacija, nado boleje moshchnyj stavit.
Samoje populiarnoje reshenije problemy predlozheno odnim iz uchastnikov etovo foruma Hamman, poetomu nazvana Hamman's Mod. Eje sutj - razrezajut provod ot datchika OZ, paralelno staviat kakoj-to rezistor i provodiat v salon otkliuchajuchuju knopku. Kogda nuzhno zavesti goriachuju - nazhimajut knopku, signal idiot cherez rezistor, komp dumajet, chto dvigatel kholodneje, i zavoditsia srazu. Nekotoryje s etoj knopkoj proezdidli uze boleje 160 000 km bez kakovo-to remonta TNVD (u kotorych on estj). Teperj probujut delat vsiakije modifikaciji etovo mod'a bez knopki (vsiakije rele i t.d.)
Jeshcho odno reshenije - chipovanije motora. Pomogla poka vsem. Mog by vylozhit zdes diagramy mapov dvigatelej s problemoj i bez, ili schemu Hammon's Mod, jesli nuzhno, no neznaju, kuda zagruzhatj faily.
Samoje prostoje reshenije (no u mnogich amerikanskich modelej ne rabotajet iz-za generaciji oshibki) - perekodirovat map dvigatelia s ruchnoj korobki peredach na avtomaticheskuju. Eto mozhno sdelatj s Vag-COM. Nekotoryje v Evrope eto sdelali i ochen dovolny, odin pisal chto perekodirovanije reshilo i jeshcho odnu problemu - nerovnuju rabotu dvigatelia pri tormozheniji. Chto-to pokhozheje nabliudajetsia i u menia. Ja tozhe poprobuju perekodirovatj. Esli nuzhny instrukciji - napishite.[/img]
A5IVAN Немає
A5 1.9 TDI/PD
Скинте информацию на ipotikevich@gmail.com Плиз !!!!!
r_r Немає
Nu vobshe ja neznaju ta li u vas problema. No luche ja vlozhu ssylku na etot thread TDI foruma. Ssilka na posledniuju poka 31-uju stranicu, tam mnogo chevo napisali.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php...22&page=31[/url]
Andrey1971 Немає
Приєднався: Oct 2005
Алчевск
skoda superb
Была похожая проблема, мотор 1.9 TDI (AHF), даже снимал ТНВД на дизель сервисе для проверки, на днях махнул аккумулятор, стала заводиться куда живее. Проверить просто - подключить вольтметр к аккумулятору и посмотреть на сколько просаживается напряжение вовремя завода. На новом до 10.5 в. а на старом аж радио тухло когда заводился.
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
09-05-2008 20:58 Re: A5 1.9 TDI/PD Плохо заводится на горячую !!!!!
A5IVAN :У меня А5 1.9 TDI/PD мотор BJB. 90000 тыс.
Сорри что не по теме.Какая коробка (маркировка ) стоит на вашей Шкоде?
A5IVAN Немає
A5 1.9 TDI/PD
Не по теме ---- тип коробки GQQ
A5IVAN Немає
A5 1.9 TDI/PD
Заменил АКБ. Поставил 77 ah. Уже 3000 км проехал все ОК !!!!! Wave СПАСИБО ЗА СОВЕТ !!! Честь!
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 390 15-09-2025 07:39
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 956 26-07-2024 19:40
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 880 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 8 677 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 217 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 56 962 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 027 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 699 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 33 876 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 8 334 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
