HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
sashamy1202 Немає
Приєднався: Jul 2013
Skoda Octavia 1,8T 4x4 была; Сейчас A5 FL 1,8 TSI
04-07-2021 12:33 HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
Добрый день, дорогие форумчане! Hello!
Машина Octavia A5FL 2012года двигатель 1,8tsi CDAA c пробегом 226тыс км. Не заводится на горячую. После того как полить води на насос ТНВД заводится как не в чем не бывало.
Когда-то уже создавал тему по не заводке на горячую https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=117382 все советовали что причина в адсорбере. Поехал я тогда на сто к знакомому дабы продуть адсорбер. После продувки я прокатился и вернулся на сто поблагодарить товарища и когда хотел уезжать она опять не завелась. На сто ошивался какой-то мужик который посоветовал полить води на насос тнвд (я тогда подумал что это какой-то бред, это же не таврияSmile) и о чудо машина запустилась. С этой ситуации сделали выводы что причина не в адсорбере а в тнвд. Подсобрал я деньжат и осенью заменил тнвд на новый бош. Проблема ушла, по крайней мере мне тогда так казалось, но сейчас понимаю что просто на улице стало холодно. Этой весной как только температура воздуха перешла в хороший + проблема опять появилась. И ситуация таже.. полил водичкою и поехал. Начали посещать мысли что попался какой-то бракованный насос. Доездился я до того что были ситуации когда я машину утром запускал без проблем, а вот по среди дня с 10 стартов в 8 случаев мог лить воду на тнвд, но и температура воздуха была 30+
И вот после долгих мучений купил снова тнвд в официального представителя БОШ. Установили тнвд, я запустил машину и с довольным лицом поехал на мойку но на мойке она уже не запустилась и опять вход пошла вода.
Заехал я к официалам они говорят что это такие насосы, нужно ставить ориг. и будет все ок. Да и сто на которые я заезжал все как один говорят что это тнвд. Оригинал однозначно ставить не буду так как у него цена космом, да и бош не дешевый. Ну вот не верю я что это причина в тнвд, но если это не тнвд то почему когда на него полить води машина запускается? Может всё-таки абсорбер, но тогда вопрос тот же какая связь с обливанием тнвд водой?
В общем кто хоть как-то понимает в чем причина помогите. Уже нет сил с этим бороться. Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей У кого какие соображения?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
04-07-2021 13:09 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
Не зря таврию упоминали. Там бензин вскипал, потому-что система открытая. В закрытой системе под давлением по идее бензин вскипать не должен. Как минимум куча машин ездит без проблем и бутылок с водой. На ходу опять же проблем нет. Напрашивается логичный вывод - при остановке падает давление и в насосе вскипает бензин. Где-то не держит какой-то клапан. Надо начинать от бака проверять падение давления в магистрали.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
04-07-2021 15:08 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
Меняйте насос тот что в баке, и будет вам счастье
Или как вариант, хотя сомнительный, забит топливный фильтр
На предыдущей машине была точно такая проблема, ТННД под замену.
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2021 15:08 Анатоличь.)
sashamy1202 Немає
05-07-2021 09:06 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
(04-07-2021 15:08)Анатоличь :  Меняйте насос тот что в баке, и будет вам счастье
Про ТННД как раз и не думал. Когда вылезла данная проблема первый раз, ездил на проверку его. Я уже не помню что и как там было и какие показатели были но вердикт был "здоров". Можете закидать палками но не могу в своей голове понять какие процессы проходят когда полить воду на тнвд если причина неисправности в тннд?
05-07-2021 09:14 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
не работает почему ?- вскипает топливо, вскипает почему?- низкое давление...низкое почему?)))
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
05-07-2021 09:24 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
(05-07-2021 09:06)sashamy1202 :
А как тестировали ТННД? Он может давать давление, но производительность низкая. В таком случае, ТНВД сильнее нагружен и будет перегреваться.
Также может быть сетка ТННД забита или фильтр топлива.
sashamy1202 Немає
05-07-2021 11:01 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
(05-07-2021 09:24)Egor25 :  А как тестировали ТННД? Он может давать давление, но производительность низкая. В таком случае, ТНВД сильнее нагружен и будет перегреваться.
Подключали прибор с манометром на шлангу под капотом которая стоит до ТНВД. Меряли на запущенном двигателе и просто при включенном зажигании. (Вроде так было, не особо помню так как было это год назад когда проблема вылезла первый раз)
Ф.Т. меняю каждые 30тыс км ставлю MANN. (фильтр сразу исключил так как пока существует эта проблема заменил их 2 шт.)
По поводу не полной производительности тоже была мысль, но мне кажется что тогда бы машина не ехала при тапке в пол, а так проблем нет. Думаю нужно ехать к дилеру для полной диагностики топливной.
Egor25 Немає
05-07-2021 11:07 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
(05-07-2021 11:01)sashamy1202 :  Меряли на запущенном двигателе
На холостых? На оборотах замеряли?
sashamy1202 Немає
05-07-2021 11:21 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
(05-07-2021 11:07)Egor25 :
И на холостых и на оборотах. Говорили что все в норме. Сколько для них норма тогда была я даже не спросил.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
05-07-2021 11:40 RE: HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую
Я смотрю вам сильно хочется оставить дилеру деньги за диагностику.
Вы задали вопрос, я вам ответил. Небыло бы у меня этой проблемы, я бы не лез со своими советами. Попробуйте снять ТННД, снимается не сложно и быстро(условие, топлива должно быть пол бака, не больше) посмотрите на сетку.
Насос должен развивать давление, если мне не изменяет память 5 атмосфер
Ещё, может не держать обратный клапан, лопнуть шланг в топливном модуле. Нужно вскрывать и смотреть
Дилер максимум это замеряют давление, а если оно не в норме разбиратся не будут, скажут - замена топливного модуля.
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2021 11:41 Анатоличь.)
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 498 07-06-2025 08:42
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 375 26-07-2024 19:40
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 97 578 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 676 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 989 24-04-2020 12:29
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 124 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Правая подушка двигателя Октавия а5 фл 1,8tsi Украинец 7 3 705 27-10-2019 13:10
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 9 000 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
  Дворники А5FL проблема Egore261282 17 6 428 18-09-2019 13:07
Останнє: eraboss
  Фабия 1 троит на горячую Tarakan 3 3 095 25-08-2019 20:07
Останнє: pavlohryzak
