Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла
Sinyk Немає
Приєднався: Jul 2024
26-07-2024 09:48 Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла
Добрый день.
Столкнулись с такой проблемой. Шкода Фабия 1.2 после капитального ремонта двигателя на горячую пропадает давление масла. На холодную дави 4 ат. Заменили масляный насос проблема не ушла.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой то подскажите пожалуйста.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
26-07-2024 10:21 RE: Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла
а масло какое?
600 К 3665
Sinyk Немає
26-07-2024 10:30 RE: Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла
Заливали 5w30 g-energy , сейчас залили 10w40 Mobil
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2024 10:36 Sinyk.)
26-07-2024 11:11 RE: Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла
А що каже той, хто двигун капіталив?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
26-07-2024 11:36 RE: Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла
А який тиск на гарячу?
тут пишуть таке "2.0 bar 2000rpm engine oil 80C"
Навіщо міняти насос? Якщо він мав задири, чого одразу не замінили при дифектовці?
Тут питання, що за капіталка була. Що саме робили?
Якщо оновили хон + кільця, то з тиском проблем не має бути.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2024 11:40 Egor25.)
Sinyk Немає
26-07-2024 12:11 RE: Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла
По двигателю меняли кольца, вкладыши коренные и шатунные. Делали голову впресовывали новые направляющие ,промывали проверяли на герметизацию, притерали клапана, точили плоскость.
Давление масла при нагретом двигателе на 2000 давит 1атмосферу.
Машина стоит у мастера. Он ищет причину.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2024 12:13 Sinyk.)
Egor25 Немає
26-07-2024 13:25 RE: Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла
Ну якщо коліно шліфували, а вкладиші стандартні, міг збільшитись зазор. Те саме і до валів в головці відноситься.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
26-07-2024 14:50 RE: Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла
https://youtu.be/7FTqbWPenzo?si=0SBdy1czYDXIpp2c
Як варіант.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2024 14:50 wywiadowca1980.)
Sinyk Немає
26-07-2024 16:33 RE: Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла
Спасибо попробуем.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
26-07-2024 19:40 RE: Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла
(26-07-2024 10:30)Sinyk :  Заливали 5w30 g-energy , сейчас залили 10w40 Mobil
газпромнефть самый лучший производитель масел...
по вязкости ваше масло 5/0W40|30
все вопросы к мастеру, чудес не бывает Курить
  Низкое давление в рампе AlexPashukov 16 3 909 26-02-2025 11:52
Останнє: autotir
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 806 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 543 23-04-2023 08:47
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 037 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 458 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 152 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 471 15-04-2022 15:28
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 3 092 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 115 04-01-2022 16:25
