Не работает круиз на 5 передаче.
ROMA171 Немає
Приєднався: Jun 2011
19-08-2014 16:38 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
на турі з механікою круїз працює при швидкості більше 40, яка передача він не розпізнає в принципі. шукай барабашкуWink
(октавія 1.9 TDІ -в минулому )
VW T4 multivan HIGHLINE 2.5 TDI 111 kvt
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
19-08-2014 16:40 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
круиз работает от 30км.
ROMA171 Немає
19-08-2014 17:12 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
можливо з швидкістю зпутав Embarassed але чому на 5 не працюєКурить
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
19-08-2014 17:20 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
посмотреть все блоки на предмет ошибок. должно работать все отлично без ошибок например в блоке абс и двигателе. круиз правильно активировали? попробовать сделать еще сброс по 0 каналу
если все сделано и всеравно параша - я бы наверное подкидывал блок упр двиглом
sashok_07 Немає
Приєднався: Dec 2011
19-08-2014 22:29 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(18-08-2014 20:34)oleg5-9 :  а если скинуть обороты на 4, работает?, он от нагрузки двигателя зависит и исходя из этих данных регулирует дросель, или на 5 разгонитесь до больших оборотов и попробуйте
Я же говорю, что на любой передаче работает, кроме 5, какую бы нагрузку на двигатель не давал, даже в "натяжку" работает. А на 5 ни в какую.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
19-08-2014 22:31 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
проверить лягушку сцепления и случайно нету ли на коробке датчика нейтрали, а дальше еще более бредовая идея - может он думает что 5 это нейтраль Mr. Green
sashok_07 Немає
19-08-2014 22:32 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(18-08-2014 22:51)kirgash :  Коробку не меняли? У меня после замены (от 2.0 tsi) передаточные сместились и 5я стала 6й, а шестая ... нет седьмой она не стала, просто не видит, ну и круиз на 6й не работает ((
Коробка не менялась.
oleg5-9 Немає
Приєднався: Aug 2014
20-08-2014 21:42 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
сегодня пробовал у себя, после 30 работает на любой передаче, на любых оборотах, хоть в натяг, хоть на максимальных, и у меня видит какая передача (дсж) и это не влияет ни как
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
20-08-2014 22:09 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(19-08-2014 22:31)flusher :  проверить лягушку сцепления и случайно нету ли на коробке датчика нейтрали, а дальше еще более бредовая идея - может он думает что 5 это нейтраль Mr. Green
если лягушка сцепы или лягушка тормоза неисправны, любая из них,То круиз не будет функционировать вообще.
borsenya Далеко
21-08-2014 12:49 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
круїз відключається при нажиманні педалі тормрза або щеплення, якщо включили на 4 передачі а потім перекл на 5 , була нажата педаль щеплення. правильно? попробуйте включити на 5 і тоді провірте
  не працює круиз контроль Олексій571 3 891 24-03-2025 13:07
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 844 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 443 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 187 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 749 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 652 09-01-2020 10:17
  Вопрос по Круиз - контролью Harrrd 1 1 296 04-06-2019 10:54
Останнє: zikki
  Установка круиз-контроля Октавия А5 2007 год nikita88ua 26 17 570 31-12-2016 22:35
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 496 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 7 087 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
