Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
21-01-2014 08:39 RE: Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
Facepalm
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
21-01-2014 23:39 RE: Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
Похоже что к машине со снятой клемой подходила ток молодежь. Ученички. И такое произошло.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
23-01-2014 17:19 RE: Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
у меня ужо года 2 плавают обороты, когда сбрасываешь , но в пределах 750-900 (несколько раз), но вот чудным образом уже 4 -й месяц они (обороты перестали плавать), ничего не делал. просто сами стали на место....
расход к стати не менялся,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2014 17:20 Sergey_Ded..)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
23-01-2014 23:00 RE: Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
Заслонку нужно переодически адаптировать, после снятия акб желательно тоже, после чистки 100% адаптировать, сама адаптируется через 100-200 км фигня не верте чуть прийдет в норму и все нужно ваг-комом.
Freeman84 Немає
A5 TSI
02-06-2015 09:31 RE: Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
Добрый день. У меня на моторе 1,8 Т на холодную при заводе плавают немного обороты, секунд через 30 все нормализуется. Куда смотреть, к чему готовиться?
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 637 15-02-2022 16:02
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 099 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 2 470 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 808 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Плавают обороты... BloodMoney 151 135 697 03-10-2019 08:06
Останнє: marcus63
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 121 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 128 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 22 835 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 392 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 496 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
