При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200
mikegod Немає
Приєднався: Sep 2016
06-05-2021 09:52 При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200
Skoda fabia 2005, 1.4 v16, бензин.
Ситуация следующая: машина прогрета, едет хорошо, ошибок никаких нету, при торможении допустим перед светофором удерживаю тормоз - машина останавливается, но обороты не падают до 800 как нормально, а держатся на 1200. Как только отпускаю тормоз - сразу все выравнивается и обороты падают до 800 нормальных. Последующее нажатие тормоза обороты не подымает, проблема возникает только после движения и последующем удержании тормоза после. Комп ошибок никаких не показывает, на СТО предложили удалить катализатор, но сказали если бы проблема была в нем, то машина бы не ехала, а с этим проблем нету, едет бодро и без проблем, глюк только при остановке.
Может кто сталкивался или слышал, прошу помочь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2021 09:53 mikegod.)
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
06-05-2021 09:57 RE: При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200
Размер колёс спереди и сзади одинаковый?
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
mikegod Немає
06-05-2021 10:17 RE: При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200
(06-05-2021 09:57)Dmitro :  Размер колёс спереди и сзади одинаковый?
Да, колеса стандартные
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
06-05-2021 10:36 RE: При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200
Вакуумный усилитель тормозов, обратный клапан в трубке от коллектора к ВУТ- там где то проблема ИМХО
mikegod Немає
06-05-2021 11:06 RE: При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200
(06-05-2021 10:36)ИгорьЛ :  Вакуумный усилитель тормозов, обратный клапан в трубке от коллектора к ВУТ- там где то проблема ИМХО
Но тормоза работают отлично, без провалов и т.д.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
06-05-2021 11:24 RE: При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200
Дело хозяйское.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
06-05-2021 12:16 RE: При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200
Может датчик педали? Ещё стоит посмотреть ошибки по бортовой сети, там может быть собака зарыта.
Mikaelpro1 Немає
Приєднався: Apr 2021
07-05-2021 21:02 RE: При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200
Вакуум проверить,трубки и обратный клапан.Или катайтесь дальше по СТО на которых будут говорить что это катализатор.Или даже возникать такие мысли,что у людей в голове.Банальные неисправности,дурацкие советы.
zackwang Немає
Приєднався: May 2021
08-05-2021 08:32 RE: При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200
Спасибо, что поделились, это круто.[url=https://
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2021 10:03 Dimon325.)
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  вибрация на 1100-1200 оборотах Андрей077 14 7 150 21-10-2019 13:35
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 22 724 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Обороты двигателя alexivanov 12 4 004 19-01-2018 23:05
Останнє: Лесничий
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 573 05-12-2017 09:31
  Обороты двигателя Chingachkyc 7 2 418 11-03-2017 20:19
Останнє: Барс
  Упали обороты двигателя! Что делать? Skodник 17 6 560 11-11-2015 10:02
Останнє: abcd95
  повышены обороты двигателя Newerland 0 1 556 09-06-2015 13:26
Останнє: Newerland
  Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU sg.g 14 11 018 02-06-2015 09:31
Останнє: Freeman84
  Обороты двигателя Gercen 8 4 259 19-04-2015 21:24
