Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
Іван88 Немає
Приєднався: Apr 2021
26-04-2021 20:50 Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
Ситуация след.Шкода Фабия 2003г.После того как пробовал прикурил ланос, он маслал секунд 10 по пару раз, (в итоге не прикурил так как перегорел провод) уменя начали значительно падать обороты двигателя при повороте руля или когда резко включаешь печку. Проверил тестером при заведенном двиг. Гена дает 14.3. Что может вообще быть?
RU$L Немає
Приєднався: Feb 2021
Renault Grand Scenic II Газ/Бензин 2.0
26-04-2021 20:58 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
А если фары включить на холостом ?
по идее тоже должны падать обороты .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2021 20:59 RU$L.)
Іван88 Немає
26-04-2021 21:03 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
Незначительно.
RU$L Немає
26-04-2021 21:16 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
(26-04-2021 21:03)Іван88 :  Незначительно.
Странно ,
чё тогда мотор печки так сильно грузит гену , а тот в свою очередь грузит мотор, что аж обороты падают,
а фары грузят незначительно, хотя они 9 ампер жрут .
Перепроверьте ещё раз действительно ли так .
ЗЫ
Замерьте ещё напряжение аккумулятора , например утром когда он ночь постоит в покое , без внешних раздражителей
должно быть 12.6 V (ну плюс-минус там пару долей вольта)
если там 10 вольт , то походу банка лупанула , вобщем нужно убедиться что с аккумом всё в порядке .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2021 21:33 RU$L.)
Іван88 Немає
26-04-2021 21:36 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
Обороты падают. Но потом восстанавливаются. Больше всего беспокоит что падаю при работе ел. Усилителя на 200_300
RU$L Немає
26-04-2021 21:49 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
Ну это нагрузка на генератор , может неоправданная нагрузка .
Если аккумулятор ушатался и жрёт на себя к примеру 10 Ампер будучи заряженным, а тут ещё и ел.усилитель руля нагружает, ...
Если по вашим словам это всё началось после того как дал прикурить аж провод перегорел ,
хорошо-бы подставить другой, заведомо исправный аккумулятор (если есть такая возможность) .
Если с аккумулятором всё в порядке, наверно потом присмотреться к генератору , чё он так дико напрягается при стандартных нагрузках .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2021 21:54 RU$L.)
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
26-04-2021 21:59 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
А перегорел кабель когда? Если в момент кручения стартером - мог быть выброс напряжения и что-нибудь сгореть легко.
RU$L Немає
26-04-2021 23:27 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
(26-04-2021 21:59)MaksymS :  Если в момент кручения стартером - мог быть выброс напряжения и что-нибудь сгореть легко.
Возможно появились короткозамкнутые витки в эл. усилителе руля ?
... теперь повышенный ток потребления , и всякое такое ... тоже вариант
(26-04-2021 21:36)Іван88 :  Обороты падают. Но потом восстанавливаются.
Крутишь рулём - обороты значительно падают .
Перестаёшь крутить рулём - обороты восстанавливаются.
При этом включение фар - НЕзначительно влияют на обороты (хотя нагрузка серьёзная) .
напрашивается вывод - эл. усилитель руля непомерно жрёт на себя эл. энергию .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2021 23:40 RU$L.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
26-04-2021 23:58 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
И печка.
RU$L Немає
27-04-2021 05:32 RE: Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке.
И попробовать кондиционер , - тот тоже серьёзный потребитель электроэнергии .
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 213 17-12-2024 22:19
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 799 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 255 03-06-2021 22:11
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 2 443 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 527 12-04-2021 20:44
  Плавает хх при нагрузке на двигатель Олег123 28 7 260 31-03-2021 13:17
Останнє: Serj18
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 805 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  Подскажите вменяемого электрика в Киеве NickJr 50 11 075 20-10-2020 15:43
Останнє: prophet
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 237 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Помощь!!!! Электрика Tom4r 7 3 041 19-11-2019 15:32
Останнє: briga
