Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
01-07-2013 17:13 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
Гуд что нашли..а как он туда попал то?))
Dakkaris Немає
Приєднався: Jun 2013
Сказочная Русь
Skoda Octavia A5
01-07-2013 17:22 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
(01-07-2013 17:13)victorian :  Гуд что нашли..а как он туда попал то?))
Спец сразу обнаружил обрыв ппо питанию .Подсоединил ,,на прямую,, и чек погас . Потом стал идти по жгуту и на изоляции за АКБ было видно следы окисления . Предыдущий акб Здох и я его заменил не так давно, Я рад что так все закончилось .(малой кровью)Во всяком случае я нашел адекватное СТО и они приобрели себе клиента .СТО посоветовали мои друзья.
Уверен что в друком варианте с меня бы взяли гАраздА по более Big Grin
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
01-07-2013 19:03 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
А окисление на проводах откуда взялось?
Наверное перед здыхание старого пытались его оживить?
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Dakkaris Немає
Сказочная Русь
Skoda Octavia A5
01-07-2013 19:53 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
(01-07-2013 19:03)maverick18 :  А окисление на проводах откуда взялось?
Да нет . Машина простояла две недели на сигнализации и не завелась .
Открыл Крышку АКБ и понял что пришло время (минусовая окислилась сильно). Дело в том что жгут проводов стыкался в аккурат на углу поддона аккумулятора и при мойке ДВС как я понимаю вся гадость стекала по жгуту проводов длинной прмерно в 15 см
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2013 19:54 Dakkaris.)
maverick18 Немає
Полтава
01-07-2013 19:58 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
А авто у Вас давно?
Ну разве что, если двигатель мыли часто на автомойке!!!
Drive2.ru
Dakkaris Немає
Сказочная Русь
Skoda Octavia A5
01-07-2013 19:59 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
(01-07-2013 19:58)maverick18 :  А авто у Вас давно?
Примерно два раза в год . Не знаю часто это или нет .Cool
Gonta Немає
Приєднався: Jan 2010
Fabia1 1.4 16V 55кВт BKY
07-04-2017 12:33 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
Внезапно появился похожий "букет" неисправностей. Горят АBS, ASR(уже пропал), Ручник(и пищит),ЭГУР(желтый руль), стрелка указателя топлива гуляет, габариты не горят(передние), стрелка спидометра не двигается. Выдало ошибку 01316 (49-00) - Блок управления тормозов: нет связи. Что может быть?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
07-04-2017 12:42 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
(07-04-2017 12:33)Gonta :  Что может быть?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01316
Проверять начинают обычно с предохранителей всех мастей (с тех, которые над АКБ в первую очередь)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2017 12:44 Лесничий.)
Gonta Немає
07-04-2017 13:04 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
смотрел: визуально-в норме
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
07-04-2017 13:14 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
(07-04-2017 13:04)Gonta :  смотрел: визуально-в норме
Визуально - недостаточно, мультиметром надо, и не только предохранители:
-Check Wiring/Connector(s) from/to ABS Control Module
-Check Measuring Value Blocks (MVB) Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 825 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 945 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Не горит задний свет Павленко 12 5 124 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 848 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 412 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 999 02-08-2019 14:25
  Кунскамера, экзотические запчасти. A.I.C. 52571 амортизатор и другие, буду добавлять. PAnda 10 5 205 06-06-2019 00:36
Останнє: PAnda
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 4 051 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 830 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 8 247 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
