"Не до включается" первая передача А5FL 1.6
Nikolya13 Немає
08-04-2013 20:36 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
І я приєднаюсь до недовмикання 1-ї передачі на 1,6. Інколи бісить... Але нажаль це таки властивість даної коробки... Колись я кориша питав за цю проблему, на що він мені також вказав на дану особливість коробки. Тому звикайте БатЄнькаHello!
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
Quatro Немає
skoda driver
08-04-2013 21:16 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
на фабиях та же фигня. Если опустить глаза вниз страницы, то тем пять уже. Упал и качаюсь
Донской Немає
09-04-2013 23:49 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
По опыту разных машин, на самом деле, если если переключаться со 2-й на первую, при сбрасывании, проезде ям, препятствий, леж. поличейских и т.д.., или когда авто уже катится на нейтралочке, чтобы проехать препятствия (обороты уже упали, но авто катится медленно), а потом хочется аккуратненько со сцеплением включить первую - затрудненное включение первой передачи в описанных случаях - в очень многих авто. Я такое ощущал на опеле кадет, форд сиерра, нисан максима, сейчас на своей 2.0фси. Это почти норма (ненормальная).
А вот если на стоячем авто прлоблематично врубается 1-я - тогда уже, наверное, не есть хорошо.. Курить
Yuriy555 Немає
near Kyiv
Skoda Octavia A5 FSI
10-04-2013 02:49 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
ТС, а замок на коробке стоит противоугонный?
[Зображення: ab97651.gif]
11max Немає
Приєднався: Apr 2011
Полісся
Skoda Octavia Tour 1,6 ГБО, Subaru Outback
10-04-2013 06:19 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
какой индекс коробки передач?
DUU-у них болячка 1-я передача...включается с усилием, я, например, уже привык...Упал и качаюсь
Дендр Немає
Приєднався: Jul 2010
А5 (была)
10-04-2013 06:33 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2013 06:34 Дендр.)
Vlad79 Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia A5 FL
10-04-2013 11:17 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
(08-04-2013 20:36)Nikolya13 :  І я приєднаюсь до недовмикання 1-ї передачі на 1,6. Інколи бісить... Але нажаль це таки властивість даної коробки... Колись я кориша питав за цю проблему, на що він мені також вказав на дану особливість коробки. Тому звикайте БатЄнькаHello!
Получается, раз это особенность данной коробки, то 100% владельцев автомобилей шкода с 5-ступ КПП обладают бракованными коробками?
(10-04-2013 02:49)Yuriy555 :  ТС, а замок на коробке стоит противоугонный?
Никаких замков на коробке не имеется.
(10-04-2013 06:19)11max :  какой индекс коробки передач?
Индекс коробки не знаю, а где его можно посмотреть? Авто А5FL сборка декабрь 2012г. По своей проблеме писал, что передача "не до включается" т.е. только наполовину, а дальше упирается во что-то. Если приложить усилие, то можно и рукоятку согнуть Laughing.
Передачи включаются легко одним пальцем, аж прям заскакивают сами, никаких усилий не требуется, но иногда возникает этот "трабл".
Будет время, пообщаюсь с официалами по этой проблеме, честно говоря узнал об этом впервые. Может дадут официальный ответ, что мол "да, таки 5-ступ КПП проблемные и иногда не включаются передачи." Тогда можно и разместить их ответ на все форумах, чтобы люди знали, что покупают.
Владельцы А5FL 1,6 с беспроблемными 5-ступ КПП отзовитесь!
[Зображення: ab244555.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2013 11:39 Vlad79.)
Петрович Немає
Кременчуг
Octavia 1,6 AKL
10-04-2013 21:49 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
стоит мультилок Shocked но шкворень когда трогаюсь вынимаю Mr. Green
SergM Немає
10-04-2013 21:52 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
Нажаль моя тема не підхоплюється:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=20100
Для нових авто можливо проблема у банальному правильному регулюванні та збиранні.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2013 21:56 SergM.)
amidov Немає
Kyiv
Roomster 1.4
30-04-2013 23:17 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
(08-04-2013 15:12)Vlad79 :  Привет всем!
А5FL 1.6 5-ступ КПП (пробег 700км)
При трогании с места или со светофора иногда "не до включается" первая передача, сцепление выжимаю полностью.
Получается, что передача включается на половину, а дальше такое впечатление, что упирается во что-то. Лечится включением сначала второй, а потом первая без проблем.
Все точь в точь с самого начала на Roomster 1.4 5КПП.
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 607 04-09-2025 08:27
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Не включается стартер shuric777 14 4 084 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 586 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 10 838 17-06-2021 19:32
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 121 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 803 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 959 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 4 010 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 11 050 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
