Мкпп JEG 5 передача
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
29-11-2020 07:46 Мкпп JEG 5 передача
Всем Hello!
Не буду писать в чужой теме, вопрос задам конкретно в своем случае. Модератор не против будет надеюсь Hello!
Имеем Тур 1.8 турбо, с чипом ясен пень, (комплектация WTS) и стоковй МКПП серии JEG, где пятая передачя 0.837, а главная пара 3.684 (инфа с гугла).
3000 оборотов на 5 передаче это 120 по спидометру и 112-115 км/час по жпсу.
Такое мне уже немного надоело ибо часто езжу по Бориспольской трассе 140-180 км час при которых 4000-4500+ оборотов мотора это уже приличный рев...
Вопрос:
в гугле нарыл параметры разных дизельных шестерен 5 передачи:
1.- 0.717 (33:46)
2.- 0.744 (29:39)
3.- 0.756 (34:45)
У кого есть личный опыт? Очень желательно именно с коробкой от WTS-ки с кодом JEG.
Читал, что некоторые туроводы в итоге (скрепя зубами) были НЕ довольны самой длинной шестерней 0.717 по причине слабой динамики и большым провалом оборотов между 4 и 5 передачами.
В таком случае вариант #2, а именно 0.744 (29:39) по идее был бы самым оптимальным! Но, это по идее, а мне бы услышать реальный отзыв знающего шкодовода.
На "лох уа" разборка мне предложила еще вариант шестерен 28:40 (0.700), но боюсь это ваще перебор будет Mr. Green
Цель этих бюджетных манипуляций - при 3000 об/двс на 5 передаче получить 130-135 км час (не более)!
Жду полезных советов дабы 2-3 раза потом не переделывать.
Предложение сменить авто на американский Пассат 2,5 + гбо не нужны. Сменю, когда это будет актуально....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2020 09:25 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
29-11-2020 09:56 RE: Мкпп JEG 5 передача
Поставь шестиступку.
Київ, село Позняки
29-11-2020 10:26 RE: Мкпп JEG 5 передача
(29-11-2020 09:56)shurken :  Поставь шестиступку.
Читал и об этом варианте.
В итоге сделал вывод, что нет смысла так сильно морочить голову ибо Тур от шестиступки в Ауди А4 или А6 2016-2018 гг. не превратится...
Мне бы 5 передачу удлиннить...
Вопрос, какими именно шестернями
1.- 0.717 (33:46)?
2.- 0.744 (29:39)?
3.- 0.756 (34:45)?
Тем более коробку снимать не нужно даже.
Пока, что в теории склоняюсь больше к варианту #2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2020 10:31 wywiadowca1980.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
29-11-2020 10:52 RE: Мкпп JEG 5 передача
Эту тему видели ?
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...?tid=23345
Київ, село Позняки
29-11-2020 11:01 RE: Мкпп JEG 5 передача
Видел конечно.
Там ТС установил 0.717 (33:46).
Но, с таким вариантом большой провал между 4 и 5 передачей выходит.
Посему больше интересует опыт установки на 1.8Т (AGU + JEG) именно - 0.744 (29:39).
Возможно найдется тот, кто такую комбинацию ставил себе...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2020 11:19 wywiadowca1980.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
29-11-2020 11:26 RE: Мкпп JEG 5 передача
Я так понял, что особых трудностей замены пары 5 передачи нет,т.е. при наличии шестерен меняй хоть через день.
Юра тему развернул очень подробно, теоретически можно понять, что будет если поставить ваш вариант 0,744.,3000об-120км/ч
А где шестерни брать думаете? Мне эта тема тоже интересная Hello!
Київ, село Позняки
29-11-2020 11:39 RE: Мкпп JEG 5 передача
(29-11-2020 11:26)AlexMotel :  ... теоретически можно понять, что будет если поставить ваш вариант 0,744.,3000об-120км/ч...
У меня сейчас на стоковой коробке и так 3000 при 120 км/час.
Хотелка 2500-2600
(29-11-2020 11:26)AlexMotel :  А где шестерни брать думаете?
На разборке.
Где ж еще то....
Новые шестерни - космос цена.
P.S.
Раньше думал взять коробку EHA от RS, прозапас, но потом выяснилось, что они с моей WTS-овской JEG по сути одинаковы в контексте обороты двигателя/скорость ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2020 11:55 wywiadowca1980.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
29-11-2020 12:07 RE: Мкпп JEG 5 передача
Вот таблица для точных расчетов.
1 JEG г.п. 3,684............ пятая 0,837=113,9км.ч
2 ЕНА г.п. 3,647............пятая 0,838=114,9км.ч
это на 3000об/мин
Київ, село Позняки
29-11-2020 12:08 RE: Мкпп JEG 5 передача
(29-11-2020 12:07)AlexMotel :  Вот таблица для точных расчетов.
это на 3000об/мин
Отож. Видел я эту таблицу.
Разница в 1 км )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2020 12:09 wywiadowca1980.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
29-11-2020 12:09 RE: Мкпп JEG 5 передача
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
не успел добавить в свой пост
Если поставить 0,744 то на выходе 128км.ч
0,717 ...................133км.ч
от наших кпп прибавка 13 и 18 км/ч ,за второй вариант "живые" данные есть,за первый практически можно представить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2020 12:17 AlexMotel.)
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 604 04-09-2025 08:27
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 867 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 772 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 63 207 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 879 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 516 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 665 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 59 560 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 720 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 166 26-08-2021 11:53
