"Не до включается" первая передача А5FL 1.6
Vlad79 Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia A5 FL
08-04-2013 15:12 "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
Привет всем!
А5FL 1.6 5-ступ КПП (пробег 700км)
При трогании с места или со светофора иногда "не до включается" первая передача, сцепление выжимаю полностью.
Получается, что передача включается на половину, а дальше такое впечатление, что упирается во что-то. Лечится включением сначала второй, а потом первая без проблем.
В целом претензий к коробке переключения передач нет, работает отлично, но иногда возникает вот такая проблема. Какой-то периодичности тоже не заметил, появляется иногда.
Подскажите плиз, это считается нормальной работой КПП? Может быть это связано с тем, что машина новая, еще необкатанная?
[Зображення: ab244555.gif]
Петрович Немає
Кременчуг
Octavia 1,6 AKL
08-04-2013 15:23 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
У меня такое с задней Повбывав бы
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
08-04-2013 15:35 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
(08-04-2013 15:12)Vlad79 :  Получается, что передача включается на половину, а дальше такое впечатление, что упирается во что-то. Лечится включением сначала второй, а потом первая без проблем.
у меня тоже такое бывает. уже 40 тыс проехал - с самого начала иногда вылазит такой бок. Бесит каждый раз ужасно, особенно на светофоре. лечится перевыжимом сцепы.
думаю, что это компенсаторы мешают... Они не дают включаться крайней передаче (первая/задняя) если есть движение авто. То есть только после остановки. Но почему это происходит в начале движения - ответа так никто мне и не дал - ни на сервисе, ни тут на форуме (как-то давно я тоже с этим вопросом обращался)
кстати на 6-тиступке, что на ТСИ стоит, такого нет. Особенность нашей коробки скорее всего
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2013 15:35 Victorrr.)
Vlad79 Немає
Octavia A5 FL
08-04-2013 15:42 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
(08-04-2013 15:35)Victorrr :
У меня "не до включается" передача именно когда авто стоит на месте т.е. еще до начала движения.
(08-04-2013 15:23)Петрович :  У меня такое с задней Повбывав бы
Заметил такое у себя и с задней тоже, но реже чем с первой Повбывав бы (наверное потому, что реже пользуюсь Smile)
Неужели это такая особенность нашей коробки???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2013 15:48 Vlad79.)
--SERG-- Немає
Приєднався: Nov 2012
08-04-2013 17:04 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
у меня уже машина давно обкатаная, и тоже самое происходит, но уеж привык или симрился, но иногда раздражает.
Lightning Немає
Driver
Приєднався: Sep 2011
08-04-2013 17:38 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
(08-04-2013 15:35)Victorrr :  кстати на 6-тиступке, что на ТСИ стоит, такого нет. Особенность нашей коробки скорее всего
Есть, скорее всего производственный дефект
офы в новую коробку лезть не хотят
такая история Курить
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
08-04-2013 20:06 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
(08-04-2013 15:42)Vlad79 :
ну а я о чем? компенсаторы компенсируют ( Mr. Green ) больше положенного скорее всего... на 1.6 это на всех скорее всего. но я точно знаю минимум 4 авто не по форуму с этим траблом. да и тут насобирается точно...
(08-04-2013 17:38)Lightning :
а вот тут уже действительно дефект скорее всего. у товарища ТСИ на мех - нет таких проблем...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2013 20:08 Victorrr.)
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
08-04-2013 20:09 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
у меня был 1,6 ...тоже иногда тупила 1 передача ..щас 1,8 не тупит..такая особенность коробаса..
Vlad79 Немає
Octavia A5 FL
08-04-2013 20:21 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
Смотрю проблема массовая, а ее решения на форуме не нашел.
Может кто уже имел дело с официалами по решению данной проблемы? Поделитесь опытом.
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
08-04-2013 20:34 RE: "Не до включается" первая передача А5FL 1.6
(08-04-2013 20:21)Vlad79 :  Смотрю проблема массовая, а ее решения на форуме не нашел.
я пытался "иметь дело" с ними. сказали тоже самое - особенность коробки, компенсаторы иногда мешают.
привыкнете, оно нечасто тупит) а если решите как-то вопрос - будем благодарны за помощь)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2013 20:35 Victorrr.)
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 607 04-09-2025 08:27
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Не включается стартер shuric777 14 4 084 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 586 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 10 838 17-06-2021 19:32
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 121 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 803 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 959 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 4 010 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 11 050 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
