Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
27-06-2017 06:06 Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ
Добрый день.Может кто сталкивался ,появился посторонний звук при движении задним ходом под нагрузкой.Появилась проблема при включении задней передачи и езде на зад (хруст ,чирканье).Сначала проверил так включил заднюю передачу начал движение разогнался(хрустит,чиркает) .Выключил передачу машина един задним ходом тишина. Вывесил переднее правое колесо ,включил заднюю передачу, завёл машину(хрустит ,чиркает)набрал немного оборотов выключил передачу колесо крутится назад тишина .Тоже сделал и с левым,вывод по ходу проблема в коробке с задней передачей.При движении в перед всё хорошо не где никаких звуков.Что это и как с этим воевать .Как я понимаю нужно будет разбирать коробку ,что именно менять.
Edvazer Немає
фанат
27-06-2017 07:11 RE: Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ
Шрусы проверьте
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
27-06-2017 08:34 RE: Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ
+ за гранаты. Смотрите внутренние особенно. Было похожее только прии езде вперед. У вас хруст по прямой или с вывернутыми колесами?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
27-06-2017 08:42 RE: Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ
тут было похожее,ничего не делал с кпп,потом замена на ту шо в подписи
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=89508
wolk Немає
Шкода октавия тур
27-06-2017 13:03 RE: Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ
(27-06-2017 08:42)AlexMotel :  тут было похожее,ничего не делал с кпп,потом замена на ту шо в подписи
Во по ходу 100%.это оно.
Шруцы все нормальные проверяно. Только недавно перебирал.Я так понимаю без вскрытия мне не обойтись.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2017 13:05 wolk.)
27-06-2017 14:17 RE: Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ
Разрушение зуба на шестерне задней передачи или паразитке кмк
wolk Немає
Шкода октавия тур
27-06-2017 14:37 RE: Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ
С этим ездить какое-то время можно или нет?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
27-06-2017 16:08 RE: Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ
(27-06-2017 14:37)wolk :  С этим ездить какое-то время можно или нет?
Я проездил гдето месяцев 8 ))сбоев, кроме звука при вкл.задней не былоHello!
wolk Немає
Шкода октавия тур
27-06-2017 20:48 RE: Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ
Тогда будем кататься и копить деньги на ремонт.
28-06-2017 03:42 RE: Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ
У меня на Ровере825 на автомате такое было. Купил с таким звуком. Когда через тыс 20 стерлись фрикционы в АКП тогда при капиталке заменил шестерни. Не хватало 5 зубьев на шзх и паразитной Smile
Если зубья, то я попытался бы их как минимум достать, чтобы большей беды не натворили
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 455 04-09-2025 08:27
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 40 321 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 093 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Задняя подвеска Не помню 7 2 650 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 728 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 9 786 17-06-2021 19:32
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 769 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 579 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 976 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 2 149 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
