Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-01-2013 11:37 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
Надо задать вопрос ТС по этому поводу.
Снимали ли КПП, что было повреждено, что конкретно меняли, что предъявили к оплате.
Мы тут гадаем не на кофейной гуще, а на куске металлолома, образно говоря.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
27-01-2013 11:41 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
(27-01-2013 11:37)skodabox :  Надо задать вопрос ТС по этому поводу.
согласен,а могли и не снимать,но денег поиметьКурить
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-01-2013 11:43 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
Отвратительно, если так. А причины надо искать или сделать определенные выводы.
+380 50 300 93 49
Alex80 Немає
Приєднався: Jan 2013
29-01-2013 14:37 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
Спасибо Всем за внимание к моей проблеме.
Заезжал на сто. Новости огорчили до невозможности.
Скорее всего что полетел редуктор в коробке, т.к. звук слышен на всех передачах. Сильнее всего на первой, но и остальные дают звук. Для точной установки проблемы нужно колоть коробку. Вот теперь и думаю стоит ли или тупо менять коробку?
astrolet Немає
Любитель
29-01-2013 17:13 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
Таки не разбирали. Мог вылезти палец сателитов,не затягивай и может повезет.
Alex80 Немає
29-01-2013 19:02 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
Спасибо astrolet.
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 956 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 704 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 290 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 068 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 576 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 574 09-01-2020 10:17
  Постоянный плюс в багажнике TMD 8 3 684 04-10-2018 12:12
Останнє: Сибирь
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 285 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 475 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 6 938 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
