Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
Alex80 Немає
Приєднався: Jan 2013
25-01-2013 11:56 Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
Добрый день, друзья!!!
Кратко о проблеме:
Вчера забрал с сто свою любимую Шкоду (Тур 1,6 двигатель АЕЕ). Меняли пятую передачу по причине ее полного разрушения. Все поставили, заменили масло. Уехал довольный как слоняра с мешком фисташек. проездил целый день - замечаний никаких небыло.
Сегодня с утра прогрел машину и в путь... и сразуже после включения первой передачи появился постоянный стук под капотом. При разгоне стук учащается. На других передачах стука нет. Все передачи включаются нормально.
Неужели полетела шестерня? И если так, то в чем может быть причина?
Всем зараннее, спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2013 12:31 Alex80.)
25-01-2013 13:51 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
(25-01-2013 11:56)Alex80 :  Неужели полетела шестерня? И если так, то в чем может быть причина?
По ходу таки да , у меня было тоже самое когда шестерня первой передачи зубы выплюнула. Передачи включались , машина ехала ..
Alex80 Немає
25-01-2013 15:07 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
вот, бля
а в чем причина может быть?
25-01-2013 16:00 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
(25-01-2013 15:07)Alex80 :  вот, бля
Да мало ли их может быть. Вобще то сначала неплохо бы куда нибудь на диагностику к коробочникам заскочить. Мне чесно говоря слабо верится что мотором 1,6 на моноприводе можно шестерню угробить. Может Вам при сборке коробки не докрутили чего то.
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
25-01-2013 18:09 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
(25-01-2013 11:56)Alex80 :  Добрый день, друзья!!!
Кратко о проблеме:
Если и 1-й был бы гаплык вам бы сказали,эт им только на руку.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
25-01-2013 19:51 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
Думаю лучше времени не тянуть и предьявить тем кто делал. Коробку,разбирали,ДЕФЕКТОВАЛИ,ремонтировали...какого?
kipihnoj Немає
25-01-2013 23:10 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
(25-01-2013 19:51)astrolet :  Думаю лучше времени не тянуть и предьявить тем кто делал. Коробку,разбирали,ДЕФЕКТОВАЛИ,ремонтировали...какого?
+1
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-01-2013 02:50 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
Кратко о проблеме:
Для замены пятой передачи не надо снимать КПП. Тут есть банальная неточность в диагностике со слов клиента или не все огрызки разрушенных деталей удалили, вот они и отыгрались. Коробку снимали?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Bob12 Немає
27-01-2013 10:59 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
(25-01-2013 23:10)kipihnoj :
+1
+2
astrolet Немає
Любитель
27-01-2013 11:33 RE: Подскажите!!! Постоянный стук на первой передаче
(27-01-2013 02:50)skodabox :
Кратко о проблеме:
ТАк если она рассыпалась как говорит ТС,то каким нужно быть мастером чтоб поменять только шестерни и оставить весь мусор в кпп? А ведь неразбирая ее,там ничего не вычистиш.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2013 11:34 astrolet.)
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 958 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 705 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 294 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 070 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 584 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 576 09-01-2020 10:17
  Постоянный плюс в багажнике TMD 8 3 686 04-10-2018 12:12
Останнє: Сибирь
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 288 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 477 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 6 942 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
