Хрустит КПП при включении первой передачи.
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
20-01-2017 11:04 Хрустит КПП при включении первой передачи.
Привет!)
Машина уже пробежала 142000 км. При включении первой передачи на горячую она либо втыкается с хрустом, либо нужно повторно выжимать сцепление. На холодную такого не происходит, масло в коробке никогда не менялось. Подскажите, в чем дело.
Спасибо!
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
20-01-2017 11:26 RE: Хрустит КПП при включении первой передачи.
Hello!у меня похожее на 2й, сказали менять синхры.Дружба
Но у меня, когда на оборотах больше 4- тыщ переключаешься
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2017 11:26 marcus63.)
ipiggidy Немає
20-01-2017 12:34 Хрустит КПП при включении первой передачи.
(20-01-2017 11:26)marcus63 :  :hello:у меня похожее на 2й, сказали менять синхры.:drinkbeer:
Вроде где-то читал, что мой случай- это детская болезнь этой коробки.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
20-01-2017 18:57 RE: Хрустит КПП при включении первой передачи.
Для начала стоит поменять масло. Только не первое попавшееся, а в линейках именитых брендов есть специальное масло для ваговских коробок или оригинал. И отрегулировать кулису. Возможно заменить если люфт большой.
P.S. Если из коробки слилось темное масло, не стоит туда сразу лить дорогое, качественное масло. Стоит на тысченку другую линуть что-то дешевое из GL4, для промывки.
xela Немає
Приєднався: Oct 2016
Октавия Тур комби 4х4
23-01-2017 20:39 RE: Хрустит КПП при включении первой передачи.
Да, была такая проблема, на прогретой машине хрустела вторая передача ( на холодной все нормально). Тоже на сервисе приговорили синхронизатор. А как оказалось масло (в оригинале G052171A2). Оно и так жидкое, а при нагреве становится водой. Подобрал Фукс Титан и все стало нормально.
IgorJV Немає
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
23-01-2017 20:48 RE: Хрустит КПП при включении первой передачи.
Вставлю своі 5ть копійок, шоб тем не плодити. Слабенько тарахтить на хх, коли вижати сцепу - все тихо. Та на 5ій свистить при нагрузці (коли тиснути педаль газу, коли просто їхати накатом на передачі - свисту нема). Потрібно міняти підшипники первичного і вторичного валів? Скільки це по грошах вийде? Фаба олд.
П.с. Масло поміняв. Як зливали - було чорне. Пробіг - 194к
ipiggidy Немає
24-01-2017 00:28 Хрустит КПП при включении первой передачи.
(20-01-2017 18:57)shurken :  Для начала стоит поменять масло. Только не первое попавшееся, а в линейках именитых брендов есть специальное масло для ваговских коробок или оригинал. И отрегулировать кулису. Возможно заменить если люфт большой.
Спасибо! Попробую начать с масла! Что можете посоветовать из дешевого на первую тысячу?
(23-01-2017 20:39)xela :  Да, была такая проблема, на прогретой машине хрустела вторая передача ( на холодной все нормально). Тоже на сервисе приговорили синхронизатор. А как оказалось масло (в оригинале G052171A2). Оно и так жидкое, а при нагреве становится водой. Подобрал Фукс Титан и все стало нормально.
Кстати вспомнил, что помимо первой еще и задняя хрустит или не втыкается, но и на горячую и на холодную.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2017 00:30 ipiggidy.)
shurken Немає
24-01-2017 01:04 RE: Хрустит КПП при включении первой передачи.
(24-01-2017 00:28)ipiggidy :  Спасибо! Попробую начать с масла! Что можете посоветовать из дешевого на первую тысячу?
На промывку, реально без разницы. Даже моторное пойдет.
(24-01-2017 00:28)ipiggidy :  Кстати вспомнил, что помимо первой еще и задняя хрустит или не втыкается, но и на горячую и на холодную.
Задняя без синхронизатора. Очень похоже на необходимость регулировки кулисы. Перед регулировкой стоит подушки проверить, что-бы не повторять регулировку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2017 01:06 shurken.)
nikish Немає
210HP
Киeв
24-01-2017 07:50 RE: Хрустит КПП при включении первой передачи.
Я когда то читал что изза воздуха похожее встречалось и нужно сцепу прокачать (выгнать воздух). Эт если конечно были какието замены и воздух тута попал... Но это так малый процент
Лёха Немає
24-01-2017 17:24 RE: Хрустит КПП при включении первой передачи.
(23-01-2017 20:48)IgorJV :  Та на 5ій свистить при нагрузці (коли тиснути педаль газу, коли просто їхати накатом на передачі - свисту нема).
у меня не свистело а выло... менял сдвоенный подшипник.. дорого... почти б/у коробка...
(23-01-2017 20:48)IgorJV :  Слабенько тарахтить на хх, коли вижати сцепу - все тихо.
поменял масло, все подшипники коробки, корзину, выжимной и сцепу, а тарахтении так и осталось... но! торохтить только когда холодно... -5 и ниже...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2017 17:25 Лёха.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 665 12-08-2025 15:41
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 072 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 637 08-08-2021 13:07
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 766 06-08-2021 20:40
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 5 128 08-01-2021 21:59
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 592 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 295 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 878 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 815 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 734 04-02-2019 16:44
