Fabia 1.2 htp машину ведет вправо
HorrorKing Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia 1,2 HTP - была. Сейчас - Seat Cordoba 2.0 8V Sport.
16-01-2008 18:06
будем знать)
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
16-01-2008 21:05
Заднюю тоже подправляют...незнаю как но на АМК пару раз поправляли...и говорили что бы окуратнее на бордюрах
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
BR-HARL Немає
17-01-2008 10:36
поршни суппортов иногда балуются. и тогда, если с одной стороны колодки не разжимаются полностью, будет увод.
причин масса может быть.
но самое первое, что пороверить - таки давление, состояние резины, развал/схождение.
не поможет - тогда лезть вовнутрь.
denekvas Немає
Тернопіль, Syracuse
Tesla Model 3, Honda Odyssey 2010
17-01-2008 10:56
FaraoN :
HorrorKing :На фабе регулируется только схождение вроде, на сервисе около 130 грн. Я сделал не у официалов (стенд и компьютер) - 80 грн, буквально вчера утром. Человек смотрел заводские установки, говорит что действительно стоит небольшой градус для увода машины вправо, и этот угол не меняется. Но после регулировки схождения машина стала ехать как новая. Что радует.
у знакомого на Лансере разрегулировался развал/схождение - так зимнюю резину сожрало за месяц. А машину не вело, так как сзади нарушено было.
Не совсем так. Регулируется и развал и схождение, но толко передней оси. Задняя не регулируется - если был удар по задней оси и ведет - то менять балку.
именно так, только схождение...розвал я поправлял, меняя опорный подшипник (уклон был около 1-го градуса, стал потом 0.4). Подвеска такая, что только схождение можно поправить.
Тоже вело вправо, менял резину местами, повело влево. Оказалась некачественная резина . На зимней просто немного вправо ведет, если руль держать, то в принципе не чувствуется
Не все так просто - все набагато простіше!
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
17-01-2008 13:12
denekvas :
FaraoN :Не совсем так. Регулируется и развал и схождение, но толко передней оси. Задняя не регулируется - если был удар по задней оси и ведет - то менять балку.
А может надо просто почитать инструкцию по эксплуатации (7.3.8. Проверка и регулировка углов установки колес)? Или если это на СТО такое морозят, то сменить СТО? Cool
Цитирую:
Регулировка развала передних колес
Развал колес регулируют смещением кронштейнов балки передней подвески (см. табл. Углы установки передних колес).
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте затяжку болтов 1 (см. рис. Регулировка развала передних
колес).
2. Переместите кронштейн 2 балки так, чтобы развал колес с обеих сторон был одинаков.
3. Проверьте угол наклона оси поворота колеса.
4. Замените болты 1 и затяните их моментом 70 Н·м, затем доверните на 90°.
Регулировка схождения передних колес
Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг. При регулировке колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения (см. табл. Углы установки передних колес).
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте затяжку контргаек 1 (см. рис. Регулировка схождения
передних колес) с обеих сторон.
2. Поворачивая рулевые тяги 2 ключом за шестигранники, добейтесь
требуемого схождения колес. При этом длина правой и левой тяг должна быть одинакова.
3. Затяните контргайки 1.
Предупреждение. После поворота рулевых тяг защитные чехлы рулевого механизма не должны быть перекручены.
4. Еще раз проверьте схождение колес и при необходимости повторите
регулировку.
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
denekvas Немає
Тернопіль, Syracuse
17-01-2008 14:13
< FaraoN
тяжело возразить конечно... я цитировал СТО (первое обычное, где делал розвал/схождение и менял опорный, и второе официал где менял вчера масло). На подъемнике вчера же и спрашивал про это, что-то "умное" сказал сервисант...не повторю.
*пошел искать толковый мануал Фабии*.
кстати у нас тут (в Тернополе) со старта и не найдеш что-то дельное..все на заказ, и не знаеш что заказываеш Дятел
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
17-01-2008 15:10
Рад, что помог разобраться Дружба
СергейС Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Yeti 1.2
17-01-2008 19:31
denekvas :< FaraoN
Дятел
Если нужен мануал, могу сбросить в электронном виде.
Tutanhamon Немає
Фараон
Приєднався: Aug 2007
Первая Столица
Skoda Fabia Sedan 1,2 12V HTP
17-01-2008 19:39
У меня тоже тянет вправо (с самого начала). через несколько дней после покупки с трудами заставил таки салон проверить развал схождение. Оказалось - были проблемы с заводскими установками (ничего себе качество сборки!!!!!!!!!!)). Такого даже на ВАЗах не слышал! Вроде все стало нормально. Поставил зимнюю резину - начало тянуть еще силнее, чем было до того на летней. Грешу на балансировщиков. Поставлю обратно летнюю - посмотрим.
Шкодавод Шкодаводу - друг, товарищ и брат!
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
17-01-2008 19:54
Кстати по поводу качества. Через месяц после покупки решил проверить уровень масла в двиге. Он оказался на 4мм выше предельно допустимого уровня!!!! Согласно мануалу превышать предельно допустимый уровень масла категорически запрещено (может выйти из строя двигатель). Поехал в салон. Они мне откачали масло ( в сервисную книгу записывать отказались и заявку не захотели оформлять) и сказали, что все будет нормально. Судя по всему Шкоды собираются как попало, а диллеры даже и непытаются делать предпродажную подготовку (хотябы проверили уровень заправленных жидкостей). При такой цене такое отношение к потребителям - это просто издевательство...... С таким качеством сборки и уровнем контроля качества такой машинке красная цена тыщ 10 американских рублей. У меня несколько знакомых купили Ланосы одновременно со мной. Так у них ни каких проблем не возникает. Парадокс?
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 495 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 791 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Тягне руль вправо genn12 29 7 738 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 052 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 504 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Ведёт машину вправо denkrep 35 11 672 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 563 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 062 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2 ymznet 27 9 851 06-03-2015 15:29
Останнє: turist_ua
Question Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево) Leff 10 4 631 05-05-2014 13:16
Останнє: Leff
