Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
19-12-2012 22:54 RE: Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
(19-12-2012 18:33)AndrKovalev :  Добрый вечер! Спасибо за ссылку. Почитал,послушал да звук такой.Но я не пойму как связан ЭУР с прогревом. А вы что думаете по этому поводу?
может он тоже греется,у каждой детали есть диапазон рабочих температур?
apylypiv Немає
Цинічний бандера
Приєднався: Aug 2011
Вінниця -> Львів -> Київ
Kodiaq Sportline
20-12-2012 09:48 RE: Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
(19-12-2012 22:54)astrolet :  может он тоже греется,у каждой детали есть диапазон рабочих температур?
Возможно, Вы правы. Главное, чтобы этот шум не стал прогрессировать, как описывал камрад с octavia-club.
Пока буду наблюдать за поведением ласточки, а там и посмотрю что и как делать дальше.
Официалы грешат на печку/бензонасос. Вот два схожих обращения к Прага-авто (1385/1388 ) на предмет посторонних шумов на холодную. Ответы - чистый копипаст -> тЫц.
Кузьма Скрябін (с)
Rescator Немає
Skoda Octavia A5 1.6 MPI Ambiente
20-12-2012 11:27 RE: Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
Моя думка:
Перечитав всю тему з octavia-club, беру до уваги що звук цей проявляється як для російської зборки октавії, так і для нашої крупновузлової, крім того є відомості з того ж octavia-club, що таке є і у Пассаті, і в Джетті не рос. зборки, крім того цитата одного власника, в якого поміняли ЕПК :"Технически старый ЭУР был исправен, не считая постороннего раздражающего воя.", крім того звук є як в нових авто так і з пробігом. Крім того, я з тих автовласників, які прислухаються до кожного звуку в рідному авто (є і такі які просто забивають і включають радейко на всю катушку Smile ) - але саме оцей звук в мене занепокоєння ніякого не викликав, мені взагалі він якось не заважав - просто подумав що це технічна особливість при прогріві авто. Роблю висновок, що з цим просто не треба заморочуватись...
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 496 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 645 05-12-2017 09:31
  Машина глохнет при прогреве mikegod 11 4 678 19-10-2016 16:16
Останнє: Михайло ZP.UA
  Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек Marin 4 2 938 27-05-2016 13:19
Останнє: Marin
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 18 498 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  чип Oktavia A 5 RS F1Racing 7 3 970 04-08-2015 22:04
Останнє: Cepuk
  Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU sg.g 14 11 040 02-06-2015 09:31
Останнє: Freeman84
  Подтраивание двигателя при прогреве. Skodник 8 4 105 21-11-2014 12:23
Останнє: Skodник
  Можно ли установить дверь от Skoda Oktavia A5 на Skoda Oktavia A5 TSI 2011г? Аларих 11 6 643 05-09-2013 07:20
Останнє: koljayan
  Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст. Gr_Vetal 21 7 929 13-08-2013 17:00
Останнє: Volodymyr
