Режим работы стеклоочистителя
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
06-04-2012 13:24 RE: Режим работы стеклоочистителя
вагкомом посмотреть реальные параметры в блоке управления бортовой сетью. там найдете закодирован ли датчик дождя, как он видит положение рычажка интервала и тд. если будут какие-то неисправности сразу станет ясно.
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
06-04-2012 19:12 RE: Режим работы стеклоочистителя
(01-04-2012 20:09)DoctorAleks :  Доброго всем времени суток!Hello!
Авто А5 ТДИ 2,0. Вот заметил при езде в дождь в первом положении вкл. очиститилей лобового тсекла - прерывчастый режим, они работают по своему алоритму.Поскакали Т.е. паузы между срабатыванием то маленькие то больше и на переключения маленького рычажка (4 положения интервала) тоже срабатывают как себе желают. Бывает на большой паузе(первое положение) пауза минимальная, бывает на 4 положении длинная пауза между срабатываниями. Вообщем такая приблуда. Может кто знает, куда смотреть? Реле или нет? Какой номер релюшки если искать на разборках. Заранее благодарен за помощь.
У вас поломался сам рычажок, а именно провод который отвечает за (4 положения интервала) в самой ручке. Отремонтировать не знаю возможно ли. Себе купил новый, и все стало в норму. Купил я его за 76 евро.
Удачи.
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
08-04-2012 11:15 RE: Режим работы стеклоочистителя
(06-04-2012 19:12)Sheket :
У вас поломался сам рычажок, а именно провод который отвечает за (4 положения интервала) в самой ручке. Отремонтировать не знаю возможно ли. Себе купил новый, и все стало в норму. Купил я его за 76 евро.Я удивленЯ удивленЯ удивлен
Удачи.
Так точно, уже проверили на СТО, полетел, т.е. поизносился энтот маленький язычок переключения паузы. При его шевелении ВАГком то видит то не видит режим работы... Ищу ручку переключения. Ибо даже если снимать ковырять старую (что обьязательно сделаю и отпишусь) надо иметь другую в запасе.
  Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана) Skodaa 2 706 28-08-2025 10:18
Останнє: Skodaa
  Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим Oleksandr 01 5 1 346 15-08-2024 08:12
Останнє: pegasus
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 2 063 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 731 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 570 26-04-2021 18:00
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 464 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Сварка оси трапеции стеклоочистителя ? d9n 6 1 813 08-07-2020 18:46
Останнє: d9n
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 24 731 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Перехід в аварійний режим. Потрібна допомога VAG 4 2 622 08-05-2019 06:52
Останнє: VAG
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 979 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
