Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим
Oleksandr 01 Немає
Приєднався: Aug 2024
13-08-2024 13:37 Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим
Доброго дня
Автомобіль Шкода Октавія А7 1.6tdi на dsg
Така сталася ситуація зранку заводжу авто зарядка в нормі(14-14.2) проїхавши пару км просядає до 13-12.8 і проїхавши км15 стає в аварію...знімаю клеми чекаю 5 мин потім все стає в норму і їзджу без проблем,зарядка 13.6-13.8...на другий день та сама ситуація
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
13-08-2024 15:05 RE: Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим
Що каже автоелектрик на СТО?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2024 15:06 wywiadowca1980.)
Oleksandr 01 Немає
13-08-2024 15:29 RE: Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим
(13-08-2024 15:05)wywiadowca1980 :  Що каже автоелектрик на СТО?
Заміна регулятора а там буде видно
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
14-08-2024 11:06 RE: Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим
ремень и натяжитель давно меняли?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
14-08-2024 11:23 RE: Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим
(13-08-2024 15:29)Oleksandr 01 :
Дуже аргументований діагноз
(14-08-2024 11:06)Vitaly_N :  ремень и натяжитель давно меняли?
Доречі стикався з подібним. 1-2 рази на рік, горіла індикація аккумулятора після пуску двигуна, перезапуск вирішував питання.
З часом, на низьких обертах ремінь почав поскрипувати якщо увімкнути клімат.
Заміна ременя та натягувача, вирішила обидва недоліки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2024 11:27 Egor25.)
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
15-08-2024 08:12 RE: Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим
(13-08-2024 13:37)Oleksandr 01 :  Доброго дня
Изменение напряжения в современных машинах не всегда баг - так работает интеллектуальная зарядка не давая перезаряд на АКБ. Но "авария" к этому отношения не имеет - либо читать ошибки либо методом тыка ...
  Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана) Skodaa 2 687 28-08-2025 10:18
Останнє: Skodaa
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 385 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Перехід в аварійний режим. Потрібна допомога VAG 4 2 603 08-05-2019 06:52
Останнє: VAG
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 948 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло? ShifVD 17 6 600 13-07-2017 15:57
Останнє: nicolya84
  Прогревочный режим двигателя ak84 7 2 914 08-11-2016 11:32
Останнє: Duchovny
  DSG (АКПП) - sport режим в пробках (тянучках) Rost07 8 7 839 25-07-2016 20:20
  Сервисный режим maverick18 37 13 437 28-08-2012 16:45
Останнє: maverick18
  Режим работы стеклоочистителя DoctorAleks 12 5 846 08-04-2012 11:15
Останнє: DoctorAleks
  [РЕШЕНО] Fabia, загорается EPC на холостых и включается аварийный режим, Нужна помощ! PAnda 11 27 584 06-04-2012 13:33
Останнє: flusher
