Режим работы стеклоочистителя
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
01-04-2012 20:09 Режим работы стеклоочистителя
Доброго всем времени суток!Hello!
Авто А5 ТДИ 2,0. Вот заметил при езде в дождь в первом положении вкл. очиститилей лобового тсекла - прерывчастый режим, они работают по своему алоритму.Поскакали Т.е. паузы между срабатыванием то маленькие то больше и на переключения маленького рычажка (4 положения интервала) тоже срабатывают как себе желают. Бывает на большой паузе(первое положение) пауза минимальная, бывает на 4 положении длинная пауза между срабатываниями. Вообщем такая приблуда. Может кто знает, куда смотреть? Реле или нет? Какой номер релюшки если искать на разборках. Заранее благодарен за помощь.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
01-04-2012 20:36 RE: Режим работы стеклоочистителя
Саш,по-моему у тебя стоит датчик дождя в машине, вот он и задает алгоритм срабатывания.Как-то так
troy Немає
Приєднався: May 2011
Fabia
01-04-2012 20:59 RE: Режим работы стеклоочистителя
Ещё есть функция изменения режима дворников при остановке автомобиля, например при езде машут с одним интервалом, а при остановке на светофоре на один режим ниже Hello!
01-04-2012 21:03 RE: Режим работы стеклоочистителя
То, что это датчик дождя, это 100%. Вот цитирую страницы 56 и 57 инструкции по эксплуатации:
Цитата:За допомогою перемикача А (маленький рычажок) можна індивідуально регулювати чутливість датчика
Заметьте чувствительность а не частоту
Цитата:Якщо увімкнено переривистий режим очиження, інтервали також будуть регулюватися в залежності від швидкості.
Датчик дощу автоматично регулює інтервали між окремими рухами очищувача скла в залежності від інтесивності дощу.
Так что вроде все в норме у вас.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2012 21:05 Andrew_S.)
DoctorAleks Немає
Ужгород
02-04-2012 14:56 RE: Режим работы стеклоочистителя
Да нету вроде никакого датчика дождя, зеркало заднего вида простое, без большой присоски и к нему никакой шлейф не идет.
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
02-04-2012 19:04 RE: Режим работы стеклоочистителя
Блин, у меня таже фигня, хотя датчика дождя нет.
(0503411523)
troy Немає
Fabia
04-04-2012 22:13 RE: Режим работы стеклоочистителя
так а дворники паузы хоть в тему меняют или дождь льёт одинаково, а они машут как им удобно, а не вам? Просто если они действительно машут медленне при меньшем дожде, то можно не парится, а радоваться.
n1ghtmare Немає
Уже спец по 2.0 TDi
Приєднався: Oct 2007
Ровно
Skoda Octavia A5 2.0 TDi
05-04-2012 13:45 RE: Режим работы стеклоочистителя
Блін, читаю і дивуюся!
Ви, що всі з жигулів попересідали (вибачте емоції)
Якщо на зеркалі немає сканера, то зрозуміло що датчика дощу в цій машині немає (крім того, це окрема опція).
Процетована стаття з інструкції, відноситься до датчика дощу, інструкція на всі машини зі всіма опціями )))
Про те, що спитав автор цієї теми - ТО ЦЕ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДАТЧИК, тупо від швидкості автомобіля (з мої спостережень працює з другого положення щіток, тобто логічно коли вже нормальний дощ) - на світлофорі повільніше, при швидкості - бистріше в розумних мірках. (но не бистріше наступного режиму перемикача двірників)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2012 13:49 n1ghtmare.)
DoctorAleks Немає
Ужгород
05-04-2012 21:03 RE: Режим работы стеклоочистителя
Датичка дождя нету в моей машине. ВАГком выдал ошибку работы стеклоочистителя. Если энто интервальный датчик какой он, т.е. его идентефикация.
06-04-2012 07:32 RE: Режим работы стеклоочистителя
(05-04-2012 13:45)n1ghtmare :  ...з мої спостережень працює з другого положення щіток...
Так вот и смутило, что у ТС работает в первом положении, т.е. прерывистый режим, который должен работать с датчиком дождя.
Может у ТС машина не из салона бралась и там меняли зеркало, хз.
  Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана) Skodaa 2 706 28-08-2025 10:18
Останнє: Skodaa
  Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим Oleksandr 01 5 1 346 15-08-2024 08:12
Останнє: pegasus
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 2 063 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 731 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 570 26-04-2021 18:00
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 464 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Сварка оси трапеции стеклоочистителя ? d9n 6 1 812 08-07-2020 18:46
Останнє: d9n
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 24 731 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Перехід в аварійний режим. Потрібна допомога VAG 4 2 622 08-05-2019 06:52
Останнє: VAG
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 979 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
