Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана)
Skodaa Немає
Приєднався: Jan 2021
Суми
Skoda Octavia A5 1.6 BSE
28-08-2025 07:42 Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана)
Вітаю. Октавія А5, 2006 року- ніде не знайшов в пункті "адаптація" (VCDS) 31й пункт (моргание указателя поворота), з-за чого не можу змінити зі стандартних 3х разів на 4ри (тобто трохи натиснув не до фіксації- і 3 рази блимає).
Взагалі в пункті адаптація мало що є: coming home, living home (це налаштував, час роботи) тощо.
Чи є ще якісь варіанти переналаштувати? Дивився в А4 робили цикли механічно (тобто клацали показником повороту по алгоритму), але і це не вийшло.
Може десь в якомусь іншому блоці є можливість?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2025 07:42 Skodaa.)
28-08-2025 08:38 RE: Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана)
Block 09 => Адаптация => Канал Lights: Comfort Turn Signals (Cycles) => Поставить значение от 1 до 5 (не шукай 31 а шукай назву функції)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2025 08:39 Misterd.)
Skodaa Немає
Суми
28-08-2025 10:18 RE: Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана)
(28-08-2025 08:38)Misterd :  Block 09 => Адаптация => Канал Lights: Comfort Turn Signals (Cycles) => Поставить значение от 1 до 5 (не шукай 31 а шукай назву функції)
Дякую, спробую.
  Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим Oleksandr 01 5 1 311 15-08-2024 08:12
Останнє: pegasus
  Кодування/активація додаткових функцій. kaniel 0 625 01-02-2024 04:32
Останнє: kaniel
  Шкода Октавія а5 1.9Tdi показник повороту з підсвідкою дзеркала АнтонСл 5 1 730 09-01-2021 09:32
Останнє: astrolet
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 385 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Допомога з VAG-COM / VCDS = Вася-діагност у Києві SergM 12 7 897 18-11-2019 23:25
Останнє: sysanin
  VAS vs VCDS кто что использует? Egor25 17 4 347 08-09-2019 21:01
Останнє: Георгич
  Перехід в аварійний режим. Потрібна допомога VAG 4 2 603 08-05-2019 06:52
Останнє: VAG
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 948 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло? ShifVD 17 6 600 13-07-2017 15:57
Останнє: nicolya84
  Fabia vcds 12.12 проблема сan Alex.mos 4 2 027 29-11-2016 16:20
