Замок КПП Октавия тур принцип работы
Angel Немає
Приєднався: Mar 2021
Skoda Octavia tour 1.6 BFQ
26-04-2021 14:48 Замок КПП Октавия тур принцип работы
Всем привет. Вопрос такой. Имею Октавию тур, с замком на кпп, родным. Какой принцип его работы? Где можно найти мануал по пользованию данным девайсом? На задней передаче не блокируется. На 3-ей блокируется, но обратно открыть очень затруднительно. То есть, серцевина уходит во внутрь и блокируется, при попытке открыть ключем, имеем затруднение с вовзвратом сердцевины, при этом ключ спокойно переключает сердцевину из закрытого состояния в открытое.
26-04-2021 16:21 RE: Замок КПП Октавия тур принцип работы
Замок запирает рычаг на задней передаче. Но в натяг. Просто повернуть личинку не достаточно иногда, нужно еще рычаг кпп задавить
Angel Немає
26-04-2021 16:36 RE: Замок КПП Октавия тур принцип работы
(26-04-2021 16:21)Ulisss :  Замок запирает рычаг на задней передаче. Но в натяг. Просто повернуть личинку не достаточно иногда, нужно еще рычаг кпп задавить
а если запирается только на 3-ей? это нормально?
Спасибо. Очень помогли. Я раньше не встречал, что б нужно было передачу еще доупирать. Вообщем, блокирует на задней, 1-й и 3-ей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2021 16:59 Angel.)
26-04-2021 18:00 RE: Замок КПП Октавия тур принцип работы
Это правильная установка. На закрытом замке люфта в рычаге быть не должно
На 3й это не нормально
Кстати. Родных замков кпп не бывает. Они есть модельные т.е. под конкретную модель, а не установленные производителем
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2021 19:35 Ulisss.)
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 2 031 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 727 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 24 583 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 3 102 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Алгоритм работы климата у А5ой sariks 34 18 622 01-06-2017 10:38
Останнє: Gamester
  Восстановление работы диагностического разъема на Туре OnAir 5 8 833 13-04-2016 22:42
Останнє: OnAir
  Неприятный звук работы двигателя до прогрева Vostochnyi 16 8 390 04-11-2015 08:32
Останнє: Vostochnyi
  кузовные работы в киеве. zimin 2 1 955 15-07-2015 01:04
Останнє: Брдэ
  Где сделать кузовные работы КИЕВ? reev 8 4 707 14-07-2015 22:05
Останнє: Виталий 333777
  Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький! batanik 34 9 350 11-02-2015 17:33
Останнє: Владислав
