Дополнительные работы при пробеге.
ШураАвионик Немає
Приєднався: Feb 2022
Skoda Fabia 1.2 HTP, 2010р. универсал
21-02-2022 08:09 Дополнительные работы при пробеге.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какие работы еще дополнительно выполняют при пробеге кроме стандартных (замена масла, других жидкостей, колодки...).
Пробег 172 тис, я второй хозяин, проехал 53 тис. меняю все по плану стандарт, менял цепь ГРМ.
Интересуюет нужно заглядывать в движок (клапана, жиклеры.....).
21-02-2022 09:04 RE: Дополнительные работы при пробеге.
Да, каждые 15 лет менять пиропатроны ремней безопасности
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
21-02-2022 11:36 RE: Дополнительные работы при пробеге.
С жиклеров стоит начать...
apologet Немає
Приєднався: Oct 2021
Octavia tour 1.6 bfq 2005
21-02-2022 19:18 RE: Дополнительные работы при пробеге.
Все никак времени не хватает клапан егр почистить
У меня на туре в базе сзади оказались дисковые тормоза, один суппорт уже заменил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2022 19:21 apologet.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
21-02-2022 21:32 RE: Дополнительные работы при пробеге.
(21-02-2022 08:09)ШураАвионик :  Добрый день.
диагностика, и еще раз диагностика )
потом все работы, что надо делать срочно, и те, что можно сделать потом, но до того, как "оно поломается".
Вот и вся формула залога долгой и надежной работы механизма ))
600 К 3665
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
22-02-2022 15:50 RE: Дополнительные работы при пробеге.
(21-02-2022 21:32)Максимилиан :
Согласен. Если нормально все эксплуатировать, вовремя обслуживать - фильтра, масла, свечи, грм, тормоза - все будет окей. Читаете ошибки, если появляются - решаете их.
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 727 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 559 26-04-2021 18:00
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 24 582 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 3 100 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Алгоритм работы климата у А5ой sariks 34 18 613 01-06-2017 10:38
Останнє: Gamester
  Восстановление работы диагностического разъема на Туре OnAir 5 8 833 13-04-2016 22:42
Останнє: OnAir
  Неприятный звук работы двигателя до прогрева Vostochnyi 16 8 381 04-11-2015 08:32
Останнє: Vostochnyi
  кузовные работы в киеве. zimin 2 1 955 15-07-2015 01:04
Останнє: Брдэ
  Где сделать кузовные работы КИЕВ? reev 8 4 703 14-07-2015 22:05
Останнє: Виталий 333777
  Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький! batanik 34 9 341 11-02-2015 17:33
Останнє: Владислав
