Сварка оси трапеции стеклоочистителя ?
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
08-07-2020 12:17 Сварка оси трапеции стеклоочистителя ?
Добрый.
суть - ось трапеции на которую крепится поводок дворника имеет люфт. из-за чего щетка дворника имеет больше ход (бьет в стойку).
по заводу -место соединения оси и рычага трапеции заклепано. я вряд ли смогу заклепать по новому.
как это полечить ? первая мысль - сварка, но материалы вроде разные-оська кажется из какого то сплава ,типа силумина. рычаг - железо.
может кто то сталкивался ?
вадим74 Немає
Сумы
08-07-2020 12:52 RE: Сварка оси трапеции стеклоочистителя ?
Вариант купить новый или б/у не рассматривался?
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
08-07-2020 13:09 RE: Сварка оси трапеции стеклоочистителя ?
(08-07-2020 12:52)вадим74 :  Вариант купить новый или б/у не рассматривался?
ответ не по теме вопроса. трапеция вся была перебрана- всё работает идеально. просто эта оська повредилась при демонтаже. пока смотрю в сторону ремонта.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
08-07-2020 16:06 RE: Сварка оси трапеции стеклоочистителя ?
А чего вы добъётесь переваркой.... я что-то не совсем понял как оно влияет на угол отклонения поводка щётки...
Просто чтоб не болталась.... а где оно прослабилось, в месте приклёпки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2020 16:16 SOA.)
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
08-07-2020 16:47 RE: Сварка оси трапеции стеклоочистителя ?
сейчас ход щётки дворника больше на 1см. примерно. из-за того что оська имеет дополнительный ход . вверху бьёт в стойку когда стекло сильно мокрое- ливень.
прослабилось в месте соединения ось-рычаг. там ось проклёпана.
р.с. только что смотрел-ось вроде металлическая.
SOA Немає
08-07-2020 17:28 RE: Сварка оси трапеции стеклоочистителя ?
Магнитом попробуйте
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
08-07-2020 18:46 RE: Сварка оси трапеции стеклоочистителя ?
(08-07-2020 17:28)SOA :  Магнитом попробуйте
спасибо. что то я провтыкал элементарное.
можно удалять. решено. варить можно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2020 16:37 d9n.)
  Сварка авто Fire Dragon 6 1 404 28-07-2020 08:04
Останнє: Fire Dragon
  Держатель щетки заднего стеклоочистителя. mation 11 7 868 23-12-2013 09:42
Останнє: mation
  предохранитель стеклоочистителя praktik 3 1 956 13-06-2013 16:29
Останнє: praktik
  дешевый комплект щеток стеклоочистителя для Октавии (1U2) Simfon_i_ya 32 15 261 22-05-2013 22:08
Останнє: skodabox
  Режим работы стеклоочистителя DoctorAleks 12 5 927 08-04-2012 11:15
Останнє: DoctorAleks
  Подёргивание стеклоочистителя (дворника) valeriy1.8T 9 4 036 19-01-2012 18:33
Останнє: forum
  Кто недавно покупал оригинальные щетки стеклоочистителя - какие отзывы? Alex 40 25 169 22-12-2010 15:19
Останнє: prhome
  Щетки стеклоочистителя на Fabia New ??? 4oms 15 9 651 18-08-2010 08:57
Останнє: Maxie
  Работа омывателя стеклоочистителя на Fabia New AlexLev 2 1 953 05-05-2008 13:13
Останнє: Калян
  Фелиция: попытка замены реле стеклоочистителя Zubr 2 4 701 17-08-2006 11:39
Останнє: Zubr
