Прерывистый режим передних дворников
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
06-04-2019 17:58 Прерывистый режим передних дворников
Подскажите где искать.
Перестал работать регулятор прерывистого режима дворников. Замена ручки не дала никакого результата.
Может кто сталкивался?
Октавия А5 2007г.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
06-04-2019 18:22 RE: Прерывистый режим передних дворников
Есть вариант концевик капота, как ни странно но гугль дает ответ на такой вопрос. Сам купился на такой проблеме, не дожат был капот
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
06-04-2019 18:54 RE: Прерывистый режим передних дворников
(06-04-2019 18:22)G.m :  Есть вариант концевик капота, как ни странно но гугль дает ответ на такой вопрос. Сам купился на такой проблеме, не дожат был капот
У меня тоже так было Упал и качаюсь но тогда вообще передние не работают, а у него прерывистое только пропало.
Может контакты к блоку упр.? Ну как вариант.
G.m Немає
Павлоград- Терновка
06-04-2019 18:59 RE: Прерывистый режим передних дворников
Так я о прерывистом и говорю
Losem Немає
Харків
A5 2011
06-04-2019 19:19 RE: Прерывистый режим передних дворников
(06-04-2019 18:59)G.m :  Так я о прерывистом и говорю
Так он же не писал, что вообще не работают, значит подразумевается, что работают,
а при не закрытом капоте вообще не работают.
Думаю, надо дождаться автора, он прояснит проблему Курить
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
08-04-2019 15:59 RE: Прерывистый режим передних дворников
Проверял. Дворники лобового стекла работают, если включить их. Прерывистый работает на самой большой паузе.
Если потянуть на себя рукоятку (режим с омывателем), включается разово задний дворник, затем передние, а мотор омывателя не работает.
Предохранители все целые. Реле мотора (395) омывателя вынимались и вставлены в гнезда с заменой между собой.
Капот открывался, дворники не срабатывают.
Это как бы еще одна беда в том же направлении. Думал заменой ручки обойдется. Не тут-то было. Хуже не стало.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2019 16:02 Pavlo_R.)
Losem Немає
Харків
A5 2011
08-04-2019 16:45 RE: Прерывистый режим передних дворников
Хуже не стало, и уже хорошо. Дружба
Возможно надо проверить проводку (контакты) от стрекозы к блоку управления
  Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана) Skodaa 2 676 28-08-2025 10:18
Останнє: Skodaa
  Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим Oleksandr 01 5 1 295 15-08-2024 08:12
Останнє: pegasus
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 570 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 959 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 791 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 928 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 903 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 344 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 400 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Подсказка по експлуатации дворников Балу 777 12 4 190 02-03-2020 08:55
Останнє: Skobiz
