Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
automan001 Немає
14-10-2011 07:31 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
(13-10-2011 14:30)Владислав :
(12-10-2011 16:44)automan001 :  Смотря как манипулировали Smile Может они их через дроссельную заслонку чистили Very Happy
Каво? Через дроссельную заслонку только дроссель с впускным коллектором почистить и можно. Там нету ничего больше.
да это шутка была, иногда вместе чистят и заслонку и форсунки
Grandis Немає
Д І М А
Приєднався: Dec 2009
Хмельницький
Skoda Octavia Combi 2001! 1.8ТІ, AGU (Laurin Klement) 142тыс.км.
15-10-2011 23:03 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
Адаптация дросельной делается так - прогревается но темп. 91 град. потом сбрасываются даные по положению дросельной , потом двигатель на холостых оборотах работает около 10 минут и дросельная "обучилась". её можно не обучать, при езде по городу около 40-50 км. и она сама обучится.
<<<<< Laurin & Klement >>>>>>
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...d-grandis/
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
16-10-2011 07:58 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
(15-10-2011 23:03)Grandis :  ... потом сбрасываются даные по положению дросельной , потом двигатель на холостых оборотах работает около 10 минут и дросельная "обучилась".
Подскажите как сбрасываете данные. Если вагкомом, то там есть функция адаптации и не надо двигателю работать на холотых 10 минут. Плюс к этому при адаптации отрабатываются различные положения заслонки, что при работе на холостых достаточно затруднительно. Вся процедура адаптации вагкомом максимум минут пять вместе со временем на подключение. Хотя вагком есть не у всех, да и не всегда "под рукой" при ремонте машины.
С самообучением дроссельной заслонки за 20-30 км согласен, но если есть вагком проще и лучше программно.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2011 08:01 vava.)
Deneshi Немає
Ровно
16-10-2011 20:24 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
Привет всем! Думал что тема заглохла...
Как только похолодало на улице машина заводится в любое время с пол тычка. Один раз даже слышал как бензонасос при открытии дверей загудел. Короче всё нормально, надеюсь с потеплением так и останется...
17-10-2011 09:02 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
(16-10-2011 20:24)Deneshi :  Привет всем! Думал что тема заглохла...
Неостанется , скорее всего ДТОЖ при какой то температуре даёт неверные данные для смесеобразования.
Deneshi Немає
Ровно
17-10-2011 14:18 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
(17-10-2011 09:02)Владислав :  Неостанется , скорее всего ДТОЖ при какой то температуре даёт неверные данные для смесеобразования.
Влад, какие признаки глюков ДТОЖ? У меня вроде температуру движка нормально показывает.
Если всё таки он ДТОЖ глючит что лучше сделать? Снять и почистить или поменять?
ВАГком определяет эту проблему?
17-10-2011 19:44 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
(17-10-2011 14:18)Deneshi :
Температуру на приборке он может показывать корректно , а в ЭБу давать не корректно (и наоборот) , ВАГ ком это конечно показывает , нужно смотреть при заводке холодного двигателя на сколько равномерно поднимается темп. (по ВАГкому) , если где то есть скачки , то ето уже есть проблем.
П.С, ДТОЖ прощще поменять , он недорого стоит.
Deneshi Немає
Ровно
17-10-2011 22:15 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
(17-10-2011 19:44)Владислав :  Температуру на приборке он может показывать корректно , а в ЭБу давать не корректно (и наоборот) , ВАГ ком это конечно показывает , нужно смотреть при заводке холодного двигателя на сколько равномерно поднимается темп. (по ВАГкому) , если где то есть скачки , то ето уже есть проблем.
Спасибо Hello!
farside Немає
продвинутый
Приєднався: Nov 2010
ZP City
Skoda Octavia 1.8T
18-10-2011 00:30 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
У меня очень похожие симптомы на AGU (прошёл 150тык), уже голову поломал, что это может быть.. и тоже начало проявлять себя после того как сменили датчик уровня топлива. Думал какой-то мусор попал в топливную со дна бензобака... но нет, провляет себя только в исключительных ситуациях, всё никак не отловлю.
Было два раза, в жаркую погоду, если хорошо прогретуют машину заглушить и оставить к примеру на 15-30мин, чтобы всё подкапотное пространство нагрелось, то её потом не завести вообще, пока не остынет через 30 мин. Вначале слышно что бензонасос качает, и потом сколько не крути стартер - не заведётся пока не остынет, даже не "хватает", как будто топливная смесь вообще не подаётся.
На холодную заводится с полтыка.
На хорошо прогретой, если сильно дать газу и резко отпустить, обороты "раскачиваются" – падают ниже нормы до 600-700об/мин, потом повышаются снова до 900 и снова падают до 750об/мин. Раньше так двигатель себя не вёл.
Ещё заметил, что тупить начала, не ускоряется резко, соответственно расход увеличился на 2л/100. Пару раз было что при резком ускорении двигатель просто не реагирует, перестаёт ехать, и пока газ вообще не отпустишь - не начнёт снова набирать обороты.
Неужели такие симптомы может давать один ДТОЖ? Или это всё-таки может и Лямбда-зонд быть?
сообщения объединены
Почитав соседние ветки, и на других форумах, пришла ещё одна правдоподобная мысля – такие "эффекты" может давать клапан абсорбера... при это диагностика компом её не выявит.
ʞoolʇno ɹnoʎ uʍop ǝpısdn uɹnʇ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2011 08:34 farside.)
Nick_V Немає
Обычный человек
Octavia Tour 1.6 → Tour WTS
18-10-2011 11:26 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
Как глючит мотор при неисправности ДТОЖ я знаю не по наслышкеVery Happy. Заслонку после чистки адаптировали VAG COMом.
farside, вы не в курсе как определить неисправность клапана адсорбера? Он отдельно меняется или в сборе с колбой?
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 344 15-09-2025 07:39
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 931 26-07-2024 19:40
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 868 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 8 600 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 165 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 56 792 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 3 967 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 614 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 33 675 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 8 301 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
