Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
Deneshi Немає
Ровно
28-09-2011 14:50 Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
После чистки бензобака и топливной рампы машина стала плохо заводится на горячую. Утром на холодную с полтычка. Если заглушить то через 10-20 минут тоже легко заводится. Через 1-2 часа стартер уже крутит 3-5 секунд.
Настораживает, что топливный насос перестал жужжать после открытия водительской двери. Но в то же время по утрам заводится идеально Добыча мыслей
Что это может быть?
сообщения объединены
Куда наши знатоки пропали? Недоумение
П.С. Искал по темам, проблемы с заводкой есть но симптомы другие...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2011 14:50 Deneshi.)
Nick_V Немає
Обычный человек
Octavia Tour 1.6 → Tour WTS
11-10-2011 23:20 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
Очень похожая проблема - после чистки форсунок и дроссельной заслонки. Перепробовал почти все - замена форсунок(типа после чистки подтекают), адаптация дросселя, замена свечей - и все до одного места. Утром на холодную еще бывает плавают обороты, но это если сразу поехать, а если чуток погреть - то норм., лечится прогазовкой до 3-4т. обор. Бензонасос всегда срабатывает при открытии двери.
P.S. мотор 1.6BFQ
может кто сталкивался с такой проблемой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2011 23:22 Nick_V.)
bak1393 Немає
12-10-2011 06:38 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
Была аналогичная ситуация на АГУ после данных чисток ,прошла как то сама через месяц, а так тоже нечего не виявили.
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
12-10-2011 08:05 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
Денис, если нужно будет прочитать ошибки vag-com'ом, обращайся Hello!
Nick_V Немає
Обычный человек
12-10-2011 10:31 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
(12-10-2011 06:38)bak1393 :  Была аналогичная ситуация на АГУ после данных чисток ,прошла как то сама через месяц, а так тоже нечего не виявили.
Дело в том что у меня уже месяца три подобная проблема, а само чет не проходит.
Vlad2178 Немає
Бровари
12-10-2011 12:44 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
Ещё на горячую плохо заводится, если ДТОЖ глючит.
automan001 Немає
12-10-2011 13:25 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
дроссельную заслонку после этого адаптировали?Laughing
12-10-2011 16:31 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
(12-10-2011 13:25)automan001 :  дроссельную заслонку после этого адаптировали?Laughing
До печки это на АГУ после данных манипуляций.
П.С. 2 Афтар , а каким образом всё чистили?
automan001 Немає
12-10-2011 16:44 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
(12-10-2011 16:31)Владислав :
Смотря как манипулировали Smile Может они их через дроссельную заслонку чистили Very Happy
13-10-2011 14:30 RE: Плохо заводится на горячую Тур ВТС 1.8Т АГУ
(12-10-2011 16:44)automan001 :  Смотря как манипулировали Smile Может они их через дроссельную заслонку чистили Very Happy
Каво? Через дроссельную заслонку только дроссель с впускным коллектором почистить и можно. Там нету ничего больше.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 363 15-09-2025 07:39
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 945 26-07-2024 19:40
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 876 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 8 636 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 200 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 56 868 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 005 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 665 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 33 778 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 8 316 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
