Скрежет при разгоне
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
27-04-2011 23:25 RE: Скрежет при разгоне
(27-04-2011 18:46)Внучок :  Есть мысль что кат забит сажей и не дает нормально вентилироваться цилиндрам,у меня он не вырезан.
Я тоже начал на кат грешить...
Но для начала почищу форсунки, дроссель + замена свечей + все фильтра. Т.к. это по-любому пора делать.
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
28-04-2011 11:43 RE: Скрежет при разгоне
(27-04-2011 23:25)jokerr9 :
Лишний раз конечно не помешает,но данные процедуры мне не помоглиНедоумение
Jorj Немає
Octavia 1.8 ТS
Skype IDtoursport
28-04-2011 16:36 RE: Скрежет при разгоне
(24-04-2011 16:27)LuckyStrike :
(24-04-2011 10:37)Jorj :  Было недавно, мучался с поисками причины
Главным моментом для внимания была воздушная система
Оказалось что на турбине 2 верхних болта были почти откручены и турба чуть ли не болталась! Я удивленЯ удивлен Поменяли прокладку, прикрутили турбу - звук пропал, все тихо!
Спасибо за совет! Будем на неделе смтреть... А звук был такой же как на видео?
Один в один звук!
Сори, только сейчас нашел снова тему и прослушал звук!
сообщения объединены
У меня те же мысли были, пока не показали на СТО как выглядит кат с аналогичной машины...Сказали что ни разу из их практики небыло случая, чтобы кат с октавии посыпался! его вырезали только для тунинха
Быльи правда когда забивается при хреновых свечах, бензе..сам созреваю на вырезку катализатора
плюс прошло немного времени как турбину вернули на место, поначалу тяга появилась, а щаз смотрю снова еле едет Sad Буду менять свечи,фильтры и чистить форсунки с заслонкой, и скорее всего скопом кат будет удален, а там дальit будем видеть..
Тел 8 (О95) 04четыре-80-2шесть
Я не волшебник, я только учусь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2011 16:39 Jorj.)
ANTI[SuN] Немає
28-04-2011 17:00 RE: Скрежет при разгоне
У меня такой звук был с самого начала (новая машина), поэтому кат тут вообще не при делах. ИМХО
На моей машине такого звука можно добиться если совсем "в нятжку" трогаться, как я уже писал ранее.
Мастера сказали:" Да не мешай машине работать." Я и не мешаю Smile)))
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
29-04-2011 14:05 RE: Скрежет при разгоне
Я уже вроде привык трогаться и сейчас этот звук не слышу.
Просто привык трогаться и на второй ехать внатяг на 2хлитровом пассате. Он низкооборотистый был (2Е для тех, кто в курсе Smile ).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2011 14:49 jokerr9.)
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
29-04-2011 20:55 RE: Скрежет при разгоне
(28-04-2011 17:00)ANTI[SuN] :  У меня такой звук был с самого начала (новая машина), поэтому кат тут вообще не при делах. ИМХО
Странно,у знакомого 2х летний турик 1.8т,он со мной проехался и говорит что такого звука у себя,вообще никогда не слышал ни при каких обстоятельствах.
+у меня на холодную энтого звука почти не слышно и прием живее.
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
08-05-2011 21:31 RE: Скрежет при разгоне
Сегодня заметил, что этот звук появляется даже на месте, если резко газануть.
Звук идет примерно со стороны турбины, так что надо проверять все крепления.
Но еще слышал, что это может быть натяжитель ремня генератора.
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
08-05-2011 22:00 RE: Скрежет при разгоне
у меня такой звук был тоже с самого начала на новой машине(1.8Т), ничего не нашел, так и продал.....
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
ANTI[SuN] Немає
09-05-2011 00:00 RE: Скрежет при разгоне
(08-05-2011 21:31)jokerr9 :  это может быть натяжитель ремня генератора.
Так мне на СТО и говорили. Сказали, что ничего страшного в этом нет.
Правда, у меня не так громко проявляется данный звук, как на видео у ТС.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2011 08:30 ANTI[SuN].)
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
09-05-2011 08:13 RE: Скрежет при разгоне
Я заметил что этот звук гораздо громче на вывернутых колесах. Т.е. когда нагрузка на генератор больше. Так что скорее всего натяжитель. Менять буду уже вместе с ГРМ.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 26 151 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 803 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 33 037 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 532 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 3 889 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 983 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 817 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 20 257 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 28 409 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 365 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
