Скрип-скрежет при поворотах руля....????
xxxvecik Немає
Fiesta ST-нна=) - была(
17-06-2010 07:28 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
вот Дятел у меня такая же проблема(. Спасибо всем за подсказки!!!
__________________________
http://www.drive2.ru/users/xxxvecik/ Поскакали
http://www.youtube.com/user/xxxvecik/videos
Mikem Немає
Николаев
Skoda Octavia А5 Combi 1.9 TDI
17-06-2010 21:56 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
и я в ваши ряды запишусь... данная проблемка (похрустывание справа) с 30000 км - сейчас уже 80000 и пока все ездит... разговаривал с людьми - опорный подшипник сказали...
Все что не делается - к лучшему... )
067-512-73-55, Максим
Pashko Немає
Шкода Октавия 1,6. турчик
17-06-2010 22:32 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
(17-06-2010 21:56)Mikem :  и я в ваши ряды запишусь... данная проблемка (похрустывание справа) с 30000 км - сейчас уже 80000 и пока все ездит... разговаривал с людьми - опорный подшипник сказали...
Была такая проблема после зимы.
Поменял опорные подшипники и втулочки (они и скрипели) звук пропал.
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
17-06-2010 23:42 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
Уже одни поменяли по гарантии, не прошло и 10 тысч и снова Драка
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
18-06-2010 08:52 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
(16-06-2010 11:50)bboorryyss :
(16-06-2010 11:44)Vito :  спасибо за оперативный ответ. и подскажите пожалуйста: можно ли еще ездить, и чем это чревато? На днях нужно совершить дальнюю поездку, а заниматься ремонтом просто нет времени.
Можно ехать.
Можно на мойке водой под давлением промыть то место вверху, куда упирается амортизатор, с той стороны, где скрипит.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
19-06-2010 15:35 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
(18-06-2010 08:52)Uncle :  Можно на мойке водой под давлением промыть то место вверху, куда упирается амортизатор, с той стороны, где скрипит.
Уже лутче масла туда вдуть...
alex_tern Немає
20-06-2010 08:58 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
У меня такая же проблема была, все говорили про опорный подшипник на форуме, но дело было во втулках стабилизатора. После замены звук пропал. Так что все может быть проще и дешевлеSmile
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
20-06-2010 09:24 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
Как описали скрип, так и диагноз поставили.
Интернет от детей глупеет!
telpiz Немає
Херсон
шкода A5 Combi 2.0 TDI- 10 лет верой и правдой, прощай, радуй нового хозяина.
20-06-2010 09:30 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
(16-06-2010 11:36)bboorryyss :  Опорные подшипники.
+100
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
21-06-2010 12:54 Ответ: Скрип-скрежет при поворотах руля....????
особенно слышно в сухую погоду!!!я менял на 109 000!!!прошел 20 000 опять тоже самое!!!!мне кажется ненадо замарачиватся!!!!!ето я про опорные потшибники,кто непонял!!!!
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2010 12:56 ЛЕОН.)
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 3 894 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
Video Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео lokones 13 5 459 27-03-2018 08:31
Останнє: nazx
  Скрежет после торможения в задней части... Workout1995 3 1 829 04-11-2017 17:47
Останнє: ctukc
  Хруст и скрежет в задней подвеске А5 VTX 4 3 374 06-04-2016 13:26
Останнє: Duchovny
  Непонятный скрежет при разгоне. Skodник 7 3 770 31-10-2015 12:36
Останнє: Skodник
  звук при поворотах руля в парковочном режиме Back_on_air 5 2 167 11-07-2015 20:25
Останнє: Босяк
Shocked грохот, скрежет, вой коробки при отжатом сцеплении Khomen 2 2 365 10-06-2015 09:21
Останнє: Khomen
  Скрежет у А-5!!! Dass 88 11 3 112 02-06-2015 10:38
Останнє: Sargan
  Резиновый скрип при повороте руля Фаби Нев! Помогите! Michael-85 20 19 327 10-02-2015 14:29
Останнє: Romaty
  Скрип, треск подвески (при поворотах) airin_ftp 10 5 320 17-01-2014 21:12
Останнє: airin_ftp
