Хруст и скрежет в задней подвеске А5
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
04-04-2016 20:31 Хруст и скрежет в задней подвеске А5
Задолбался ездить по СТО на диагностики. все говорят "все хорошо" и разводят руками(((
Началось с глухого стука при начале движения. Тогда думал, что колодки подклинивают. Как раз их пару раз подряд приморозил. Уже стоят новые, супорта работают хорошо.
Сейчас этот стук перерос в громкие металлические щелчки, иногда переростающий в громкий хруст.
Звук идет сзади в районе правого колеса.
После ночной стояки может не сразу появляться. + если очень плавно остановится и потом тронуться, все норм. но если остановится относительно резко (при торможении одноразовый треск), чтоб модой клюнула, а потом бодро стартонуть, получаю громкий скрежет в пару секунд.
после дневных поездок по брусчатке и трамвайным плитам (кто ездит в киеве по подолу, меня поймет), вечером получаю треск и при спокойном торможении и старте.
проблема именно в подвеске, так как на нейтрале эта фигня остается.
зы. читал недавно тему как боролись со стуком в ходовке на туре. по факту была проблема в отпущенном болте. может кто сталкивался с подобным....
VTX Немає
06-04-2016 09:25 RE: Хруст и скрежет в задней подвеске А5
ну хоть предложите спецов по шкодам, которые могут разобраться с этой фигнейCrying or Very sad
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
06-04-2016 10:08 RE: Хруст и скрежет в задней подвеске А5
Мені здається що це проблема в супорті з колодками, можливо вони там не міцно сидять в своїх місцях..а може щось і інше, у Вас же повний привід, там і шрус є і редуктор...
VTX Немає
06-04-2016 12:13 RE: Хруст и скрежет в задней подвеске А5
звук в подвеске, так как при движении на нейтралке проблема присутствует. колодки новые ставил недели две-три назад, суппорта не клинят, все сайленты и стойки стабов целые.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
06-04-2016 13:26 RE: Хруст и скрежет в задней подвеске А5
(04-04-2016 20:31)VTX :  Задолбался ездить по СТО на диагностики. все говорят "все хорошо" и разводят руками(((
попробуйте поездить с немного затянутым ручником - исключите таким образом суппорта+колодки если звук не пропадет.
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 840 12-01-2022 10:39
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 766 16-10-2020 01:38
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 572 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 579 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 4 160 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Стук і "хруст" при на половину вижатій педалі щіплнння wolf_A5 8 2 810 04-03-2019 22:08
Останнє: wolf_A5
  Скрип в подвеске adroittt 6 2 101 12-12-2018 11:07
Останнє: adroittt
  Приезжают рычаги в подвеске! baz00k 5 2 751 19-06-2018 08:35
Останнє: baz00k
  Вырвали тросик задней двери pn65 3 2 643 11-04-2018 18:54
Останнє: Bank911
  Не работает проводка задней двери Лимон 2 3 578 07-01-2018 07:55
Останнє: Лесничий
