грохот, скрежет, вой коробки при отжатом сцеплении
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
10-06-2015 09:00 Shocked грохот, скрежет, вой коробки при отжатом сцеплении
Всем привет.
вчера стоя на светофоре ни с того ни с сего что-то "звякнуло" в коробке, после чего с трудом включил передачу и с грохотом отъехал от перекрестка. Стоя на холостых периодически слышно какой-то треск/вой, при этом бывало пару случаев, когда сильно падали обороты (как вроде включаешь передачу и отпускаешь медленно сцепление, а на педаль газа не нажимаешь) При езде на 1-2 передаче слышен или периодический хруст или постоянный вой (как на задней едешь) выше 3-й передачи звуков не слышал, и едет вроде нормально.
Все симптомы пропадают при выжиме сцепления. Так же пару раз появлялся запах подпаленного сцепления...
сори за много букв и, возможно, не совсем понятное объяснение симптомов, но может кто сталкивался с подобным? Понимаю что это скорее всего что-то с сцеплением, думаю что купить переде тем как разбирать машину. Подшипник первичного вала, или как он там называется?
спасибо.
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
10-06-2015 09:07 RE: грохот, скрежет, вой коробки при отжатом сцеплении
Выжимной подшипник или подшипник первичного вала.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
10-06-2015 09:21 RE: грохот, скрежет, вой коробки при отжатом сцеплении
подшипник первичного вала этот 02A 311 123 E?Hello!
0985787513 Сергей
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 704 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  рЕМОНТ КОРОБКИ Skoda Fabia 2 Sanialixrik 8 3 154 15-07-2020 22:43
  Ремонт коробки Trailmaster 69 32 468 25-03-2020 15:50
Останнє: vtec
  Ремонт коробки у Дніпрі Slavik 0 1 078 29-12-2019 11:42
Останнє: Slavik
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 366 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  грохот с багажника или подвеска? октавия а5 bost1ng 43 13 398 29-07-2019 08:58
Останнє: bost1ng
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 4 159 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  ТО коробки DSG 6 -Xam- 20 13 665 12-05-2018 17:39
Останнє: abcd95
  Подбор коробки на Октавию тур Skodник 4 2 574 07-11-2017 09:07
Останнє: Skodник
  Скрежет после торможения в задней части... Workout1995 3 1 926 04-11-2017 17:47
Останнє: ctukc
