Непонятный скрежет при разгоне.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
31-10-2015 00:58 Непонятный скрежет при разгоне.
Усем доброго времени суток. Вот такая вот беда! Отогнал сегодня машину на СТО, на замену задних пружин, замену втулок рычагов треугольных спереди, порезать рычаги задние и сделать развал. Сегодня вечером забрал машину, и заметил такой косяк. При троганье, такое ощущение, что что то как прошкребывает, как вибрация по машине в передней части. Эта вибрация слышна при резком троганье или ускорении именно на первой и чуть на второй передаче. На третей и четвертой уже этой вибрации нет.
То что мастера на машине катались, это исключено, так как когда сдавал машину, запомнил пробег по одометру, он такой же и остался. Но до того как сдавал машину, такой вибрации не было Sad
Звонил мастеру, он говорит, что все закрутили и проверили! Говорит "пригоняй, будем смотреть"
Вот и что делать?Sad
Отправлено с Марса
31-10-2015 03:10 RE: Непонятный скрежет при разгоне.
Пригонять. Пусть смотрят Smile
Что значит "порезать рычаги задние"?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2015 07:22 Ulisss.)
winston Немає
Житомир
окташа bfq
31-10-2015 07:19 RE: Непонятный скрежет при разгоне.
Наверное у автора полный привод, и задние рычаги режут что бы сделать регулируевый рычаг
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
31-10-2015 07:20 RE: Непонятный скрежет при разгоне.
(31-10-2015 03:10)Ulisss :  Пригорять. Пусть смотрят Smile
Сделать регулируемые рычаги для регулировки развала сзади. Угадал?
А по теме -вечером поехал в магазин за бутылкой (до магазина 500метров)-было все нормально. Утром выехал за пивом- те же симптомы, что у ТС, на первой второй передаче. Залез под машину -еле заметный люфт рычага в заднем С\б переднего рычага. Пришлось вместо пива лепить термоусадку.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
31-10-2015 09:17 RE: Непонятный скрежет при разгоне.
Да, "порезать рычаги" это сзади для развала.
ИгорьЛ, не знаю совпадение или нет, но я кокрас менял эти сайлентблоки. Может че не так затянули, запресовали? Хотя я чет очень сомневаюсь, что косяк именно в спйлентблокахSad
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2015 09:19 Skodник.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
31-10-2015 09:28 RE: Непонятный скрежет при разгоне.
(31-10-2015 09:17)Skodник :  Да, "порезать рычаги" это сзади для развала.
Я не знаю, как у ваших машин реализовано, но в поло слева износился рычаг, ставь не ставь новый сб-не поможет.
31-10-2015 09:48 RE: Непонятный скрежет при разгоне.
Как вариант - умирает передняя эластичная муфта, там у нее кожух металический, вот он и шкрябает.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
31-10-2015 12:36 RE: Непонятный скрежет при разгоне.
Ребят, все оказалось проще, чем казалось. Вообщем вчера когда защиту снимали, потеряли резинку которая служила проставкой между защитой и подрамником. Из-за этого защита(чуток вогнутая) была в паре мм от картера, и при нагрузках на двигатель, двигатель чуток кренился и шарабанил по защите. Сегодня заехали на подъемник, вставили между защитой и подрамником втулку стаба от икстрейла, расстояние между картером и защитой увеличилось и звук ушел. Smile так что всем спасибо за обсуждение, может эта инфа кому то поможет.
Лично я грешил на 3 вещи! 1. Проскальзывает сцепление. 2. Как писал Владислав, умирает эластичная муфта. 3. Грешил на наружный шрус.
Отправлено с Марса
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 378 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 401 13-02-2022 13:45
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 150 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 248 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 117 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 012 07-11-2019 14:19
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 918 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 4 158 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
