Машину в стороны кидает
Лёха Немає
07-06-2010 17:33 Ответ: Машину в стороны кидает
(07-06-2010 16:31)Skodaвод :  Секретка не закручивается то есть закручивается но прокручивается )
тут не все так просто.. просто нарезать резьбу невыйдет... максимум "прогнать" но держать врядли будет...
в таком случае ее придется "востанавливать", отверстие подваривают, т.е. наплавляют метал, чтобы было на чем нарезать резьбу...
при сварке это хозяйство некисло нагревается из-за чего могут возникнуть непредвиденные проблемы... (какой-нить мальник расплавится, какой нить диск поведет) вобщем акуратно нада делать...
сначала б на диагностику может то в чем придется нарезать придется и поменять... (это ж ступица, мож как раз подшипничек нужно менять)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
07-06-2010 19:29 Ответ: Машину в стороны кидает
ступицу лучше заменить ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
GeX Немає
AWT 20v turbo
08-06-2010 07:56 Ответ: Машину в стороны кидает
(07-06-2010 19:29)cool_before :  ступицу лучше заменить ....
+1 и без лишних вариантов.
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
08-06-2010 08:32 Ответ: Машину в стороны кидает
НА СТО был сказали рулевой рычаг ((
GeX Немає
AWT 20v turbo
08-06-2010 08:38 Ответ: Машину в стороны кидает
(08-06-2010 08:32)Skodaвод :  НА СТО был сказали рулевой рычаг ((
Стоп... Рычаг или тяга? Рычаг подороже будет. А если еще с консолью, то ваще пи....
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
08-06-2010 08:51 Ответ: Машину в стороны кидает
та посмотрели сказали вроде что только рычаг
Compass Немає
местный
08-06-2010 08:54 Ответ: Машину в стороны кидает
(08-06-2010 08:51)Skodaвод :  та посмотрели сказали вроде что только рычаг
а где смотрели (какое сто) ?Hello!
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
08-06-2010 10:21 Ответ: Машину в стороны кидает
На Боженко У Кулибина в Гараже но что то я ему не сильно доверяю сегодня еду еще на АМК на 14 00
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
08-06-2010 14:17 Ответ: Машину в стороны кидает
А сколько примерно стоят рычаги и сколько они ходят?
099 061 15 63
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
08-06-2010 14:18 Ответ: Машину в стороны кидает
Оказалось потекла рулевая рейка а она новая у них стоит примерно 9 000 грн + рычаги по 800 Я удивленЯ удивленЯ удивлен
Предлагают типа там де чинят им старую отдаешь новую забираешь цена вопроса 2400 грн или купить бу за 250 у.е. с тягами что делать ?
+ еще 1 вариант ремонт рейки за 1250 грн + купить 1 тягу за грн 250
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2010 14:49 Skodaвод.)
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 543 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 780 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 691 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 593 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 6 944 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях Skodник 30 10 120 14-02-2017 14:03
Останнє: sashavin
  Непонятные звуки со стороны бензобака. Blindenberg 17 6 144 09-07-2015 21:02
Останнє: Blindenberg
  Стук спереди с левой стороны saimon4ik 12 7 409 03-04-2014 21:40
Останнє: Layba
  Поток воздуха при вентиляции с правой стороны торпедо меньше чем с левой. SergeyNedela 7 2 866 15-06-2013 21:35
Останнє: SergeyNedela
  Стук в рейке с одной стороны...Опасно? Паштет 2 2 085 19-01-2013 01:50
Останнє: nicolya84
