Стук в рейке с одной стороны...Опасно?
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
18-01-2013 19:09 Стук в рейке с одной стороны...Опасно?
Добрый вечер одноклубники. Пару дней назад заметил неприятную проблему.Когда сидел в заглушеной машине крутил рулем (слегка 1-м пальцем) и услышал постукивание.Поехал на яму,подергал рулевую тягу правую-стоит метрво, левую- стучит.Пробовал вертикально и на разрыв.Соответственно купил тягу старую снял,а она в ОТЛИЧНОМ стостоянии.Стук был со стороны гидрика. Поехал на СТО там парни посмотрели и сказали что этот стук на какой-то регулировке в гидрике,лезть они не захотели сами мол они не спецы по ГУР.Сказали ездить пока не беспокоит на ходу. Когда машина работает то стука при повороте руля нет. Собственно вопрос можно ли так ездить пока на ходу не будет беспокоить,или надо делать в срочном порядке? Я не сторонник езды в принципе если есть проблема с рулем или тормозами.
[Зображення: ab208141.gif]
18-01-2013 20:38 RE: Стук в рейке с одной стороны...Опасно?
это вообще-то нормально, если при работе ГУР стука нету, можешь подтянуть чуть рейку - болт в рейке на пару градусов и кататься без проблем дальше...
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
19-01-2013 01:50 RE: Стук в рейке с одной стороны...Опасно?
Опасного ничего нет но догло ездить не надо а то разобьет посадочное место
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 352 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 496 26-09-2021 21:14
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 805 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
Bug Перегорают лампы ближнего света в одной фаре Octavia a5 fl Zebr1986 12 8 879 16-12-2019 00:06
Останнє: sk_vit
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 774 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 7 228 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях Skodник 30 10 927 14-02-2017 14:03
Останнє: sashavin
  Пропали габариты по одной стороне. aliksan 11 10 116 22-10-2016 21:39
Останнє: aliksan
  Колеса разного радиуса на одной оси Relax 15 6 570 05-09-2016 08:15
Останнє: Ерік Картман
  не работает корректор одной фары KUDOist 9 5 793 20-03-2016 20:06
Останнє: KUDOist
