Поток воздуха при вентиляции с правой стороны торпедо меньше чем с левой.
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Приєднався: Feb 2012
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
29-05-2013 14:56 Поток воздуха при вентиляции с правой стороны торпедо меньше чем с левой.
Доброго всем дня. Выявил следующий трабл в вентиляции салона. Левая сторона торпедо, поток воздуха больше чем в правой.Реально меньший поток воздуха слева ощущается рукой поднесенной к дефлекторам. Я натыкался на форуме на схожий пост, но потерял инфу. Подскажите плиз с чем это может быть связанно (как лечить)? Управление заслонками ручное (ручка, не климат) fabia 1.2 2007год.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2013 20:45 SergeyNedela.)
andrlimar Немає
Octavia A5 2.0 FSI
29-05-2013 15:33 RE: Поток воздуха при вентиляции с правой стороны торпеды меньше чем левой.
а раньше одинаково дуло?
может конструктивная особенность?
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
29-05-2013 15:43 RE: Поток воздуха при вентиляции с правой стороны торпеды меньше чем левой.
Раньше не проверял. Выяснил когда стал измерять температуру воздуха от кондиционера.
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
30-05-2013 07:21 RE: Поток воздуха при вентиляции с правой стороны торпедо меньше чем с левой.
Я б зняв фільтр салону і почистив. В мене після чистки звідти стільки мусору вилетіло, що дивувався, як воно ще хоч якось дуло. в більшості випадків на ТО заміну фільтра лише включають в акт, але не роблять))
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
30-05-2013 08:29 RE: Поток воздуха при вентиляции с правой стороны торпедо меньше чем с левой.
(30-05-2013 07:21)werty_c :  Я б зняв фільтр салону і почистив. В мене після чистки звідти стільки мусору вилетіло, що дивувався, як воно ще хоч якось дуло. в більшості випадків на ТО заміну фільтра лише включають в акт, але не роблять))
А у вас раздельные фильтра салона на левую и правую сторону?
Y.Shen Немає
30-05-2013 08:33 RE: Поток воздуха при вентиляции с правой стороны торпедо меньше чем с левой.
Ні не роздільні. Але патрубки заборні з корпусу фільтра частково роздільні, подача на фільтр теж нерівномірна, тому і забивається більше з одного боку.
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
30-05-2013 11:06 RE: Поток воздуха при вентиляции с правой стороны торпедо меньше чем с левой.
Фильтр салона в ноябре 2012 менял. Не думаю, что в нем проблема. Хотя сниму посмотрю, это не трудно. К то может кинуть ссыль, на схему воздуховода на fabia 1.2 2007г. старый кузов?
К слову, при включенном кондере, с крайне левого от водителя дефлектора поток воздуха темп. 10гр. В среднем дефлекторе который левее 15гр., правее 23гр. В самом правом дефлекторе не измерял. Там походу вообще не охлаждает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2013 13:16 SergeyNedela.)
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
15-06-2013 21:35 RE: Поток воздуха при вентиляции с правой стороны торпедо меньше чем с левой.
Был на сервисе (порекомендовали), дозаправили кондер. Теперь просто красота. Воздух с дефлектора 5гр. Охлаждает на "ура" Вот теперь бы разобраться с неравномерным потоком воздуха с дефлектора. Фильтр салона поменял на новый. Но как и думал это не помогло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2013 22:00 SergeyNedela.)
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 2 125 11-03-2024 08:58
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 958 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 152 10-04-2022 20:17
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 300 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 391 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 3 260 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 528 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 925 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Подсос воздуха WaG 11 3 977 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 957 28-03-2020 02:10
