Fabia 1.4 16v AUB: Плохо заводится иногда
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
07-12-2006 16:15
2 4i4ikOFF: твоя проблема (идеальный завод только со второго раза) у меня была... но это проблемой не считаю особо....
да и ушла эта проблема после замены свечей и воздушки..
у меня другое...
шарик Немає
Приєднався: Dec 2006
07-12-2006 20:59
Упал и качаюсь Просто сделайте диагностику на любой станции.Мотор тестер покажет какой из датчиков глючит.Колодка слева под рулем в кармане.
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
07-12-2006 21:28
не все так просто... датчик то глючит... то не глючит... внимательно читайте пост... а жить на АМК пока он заглючит меня не впечатляет...
шарик Немає
07-12-2006 21:57
Все-таки нужно подключить мотор-тестер и считать неисправности и ошибки из памяти .заодно почистите память.На основании данных с тестера можно вычислить неисправность .Иного пути нет.
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
07-12-2006 22:07
это я прекрасно понимаю и так.... но уже в 3-й раз попытаюсь объяснить - ошибки у меня выскакивают раз в пару дней, и через день пропадают. как мне угадать когда мне записаться на АМК, если я не знаю в какой день ошибка вылезет, а в какой сотрется?
Но в любом случае поеду наобум, а там будем устраивать танцы с бубном, чтобы ошибка появилась...
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
08-12-2006 01:35
kulygin :меня тоже проносит... иногда Laughing
нашел следующее:
036 907 601 D Датчик импульсов распределительного вала
030 957 147 AB Датчик импульсов коленчатого вала
что именно?
Эсли-бы эти датчики были неисправны,ты-бы не завёлся вообще. Так как по ним мотор видит ВМТ.
Код:
Датчик Хола может на это влиять? каким образом?
Он или работает,или не работает. Третего не дано.
Моё мнение-Лямбда зонд.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
08-12-2006 09:34
не думаю, что прям так категорично - у меня перед заменой д. Холла машина могла завестись с 5 раза, или с 10. Или вообще не завестись. С горочки с толкача не завелась. А потом когда я уже устал, и просто повернул ключ еще раз, она просто чирк - и завелась. Так что... Но эти симптомы у меня шли по нарастающей - сперва я не обращал внимания, что там не завелась иногда, а потом когда она просто одним прекрасным утром не завелась вообще, я понял что надо что то делать. Laughing
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
08-12-2006 10:46
smip :Моё мнение-Лямбда зонд.
А какой из 2-х? До катализатора или после?
PDN Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia
26-12-2006 09:32
У меня тоже Fabia 1.4 16v AUB.
Проблема абсолютно та же!
Обращался в автосалоны, где сделали кучу предположений:
1. Подтекает масло из под клапанной крышки на одну из свечей.
2. Один из высоковольтных проводов пробит.
3. Нужно поменять свечи.
4. Лямбда-зонд накрылся (какой-то из двух), но проверить трудно, т.к. вроде первый из них пяти контактный, так что хрен проверишь.
5. Клапан EGR у меня заглушен - грешат на него, типа меняй на новый и машина направиться.
Свечи поменял, клапанную крышку залепили, провода высоковольтные перепроверили (все нормально) - проблема не ушла!
Осталось самое дорогое лямбда-зонд и клапан EGR поменять.
Да еще в добавок типа трещину нашли на катушке зажигания - тоже видимо нужно менять.
life_is_turbo Немає
BMW X5
26-12-2006 10:35
+1
были абсолютно те же проблемы
поменял вторую лямбду - и все нормально
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 331 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 861 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 138 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 540 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 56 737 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 3 949 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 668 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 587 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 33 617 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE torero 20 16 391 27-10-2019 20:47
Останнє: Alex66
