Fabia 1.4 16v AUB: Плохо заводится иногда
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
07-12-2006 11:03 Fabia 1.4 16v AUB: Плохо заводится иногда
Итак к 124 тыс случилась первая проблема:
иногда (1 к 10 где-то) двигатель отказывается нормально запускатся, что выражается в следующем:
1) включаю зажигание, кручу стартером, не схватывает ни 1 сек, ни 5 сек...
2) заводится раза с 3-4 и где-то секунд 20-30 держит обороты (нестабильно) в районе 200-400 об/мин, при этом горит только лампочка недостаточного уровня зарядки аккума.
3) нажатия на акселлератор абсолютно не помогают
4) через 20-30 секунд выходит на 900 об/мин и ведет себя далее как подобает.
Это случается и на холодную и на горячую, где-то 1 раз на 10 запусков....
Свечи новые, возд. фильтр новый, топливному фильтру около 7 тыс., высоковольтные провода еще с завода, дроссельная последние 30-40 т.км. не чистилась, форсунки не чистились, масло только Castrol Magnatec GTX 5w40, напряжение на аккуме при заглушенном двигателе 12.9.
Такие проблемы возникают на всех типах бензина (95, 95-Премиум, 98 ).
В добавок ко всему этому иногда просто в процессе нормального движения может (раз в два дня где-то) загореться Chack Engine, который через пару дней сам гаснет.
Ваши размышления?
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Неделю назад впервые не мог завести машину. Минут 5 крутил стартер (с перерывами, конечно). Скрежет был, как будто клинит двигатель. Схватывала едва-едва и снова глохла. Загорелась Check Engine. Когда машина всё-таки завелась, было впечатление, что работает только два цилиндра, всю машину трясло. После прогрева всё прошло, как и не было ничего. Теперь заводится как обычно - с пол-оборота! Хм
Проверил масло - в норме. Было ещё подозрение на свечи (ни разу не менял). Курить
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
мою не трясет... просто тихо так работает на 200-400 об Laughing
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
свечи?
датчик Холла?
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
я-же писал... свечи поменял (были BRISK Platinum) поставил оригинал...
не помогло...
Датчик Хола может на это влиять? каким образом?
X-RAY Немає
Moderator
именно так и будет влиять. Т.е. описанные симптомы вроде подходят - т.е. крутишь-крутишь, а оно не схватывает, или вроде как схватило - и снова заглохла. Точнее объяснить не могу, так как "плаваю" в принципе влияния. Датчик Холла считает обороты - я так думаю, что он в ЭБУ не дает команды о том, что обороты есть вообще. Т.е. я точно не уверен.
dmitriyk Немає
Добрый модератор
kulygin :мою не трясет... просто тихо так работает на 200-400 об Laughing
Это значит, хорошая звукоизоляция моторного отсека! Смешно А обороты у меня были такие же: 200-400.
Было пол-бака 98 бензина, вроде, неплохой. Теряюсь в догадках, что это было? Мистика! Курить
ЗЫ Перепугался не по-детски. Думал, эвакуатор -> СТО -> замена свечей, чистка инжектора, заслонки, слив бензина (и воды) из бака и т.д. Shocked
Пока пронесло Недоумение
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
меня тоже проносит... иногда Laughing
нашел следующее:
036 907 601 D Датчик импульсов распределительного вала
030 957 147 AB Датчик импульсов коленчатого вала
что именно?
X-RAY Немає
Moderator
распределительного вала.
И по моему, ВАГ показывает эту ошибку.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
У меня тоже самое, после длительной стоянки (ночь в основном)хватает и глохнет а со второго поворота ключа заводится моментально! Чистил адаптировал дросель - изменения минимальны, поменял моторное масло, воздушный и топливный фильтр - первое время было практически идеально, теперь опять по чуть чуть начинает выделыватся!
Я почему-то грешу скорее на датчик температуры!
Ну и если учесть наше Евро4 и наш бензус - чесно говоря я не удивляюсь! Поскакали
http://www.skoda-club.org.ua
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 322 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 860 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 124 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 535 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 56 693 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 3 940 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 664 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 564 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 33 579 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE torero 20 16 381 27-10-2019 20:47
Останнє: Alex66
