Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
torero Немає
Приєднався: Apr 2012
Passat
15-09-2017 07:46 Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
Доброго времени суток. Нужна помощь опытных товарищей.
Авто Skoda Octavia A5 2011 1.6 MPI, двигатель BSE, установлено ГБО Pride
Проблема: Иногда (редко), после непродолжительной городской поездки и остановки минут на 15-20 автомобиль не заводится. Стартер крутит, все выглядит как обычно, но авто не заводится.
Предыстория: 12000 км (осенью) назад установил ГБО, никаких проблем не возникало только замена ФИльтров. Авто заводилось в любой мороз при любых условиях и работало исправно.
Около 2х мес назад ехал себе спокойно и внезапно заглох на перекрестке. Не завелась, позвонил товарищу, на шнурке до ближайшего СТО, по приезду на СТО попробовал запустить - с пол оборота, как ни в чем не бывалоCrying or Very sad
Естественно беглая проверка ничего не показала. Пару дней поездил, первым делом до газовщиков. Проверили датчики, перекинули газовый мозг, никаких проблем не выявили, все работает исправно.
Подключились ВАГком - ошибка разрыв цепи бензонасоса, предположили что сигналка глюконула.
Недели через полторы-две остановился на 20 мин, заводить - не заводится, подождал 20 мин - не заводится, на шнурке в Ауди-центр, записался на диагностику, на парковку Ауди центра уже заехал своим ходомShocked
Специалистами ауди центра было озвучено что 90% это бензонасос и уже можно заказывать новый, но после диагностики выявили ошибку Разрыв цепи бензонасоса, предположили что релле сигнализации, я попросил его отключить - отключили.
Прошло примерно 1,5 месяца, вчера ситуация повторилась, благо знакомый мастер оказался рядом и методом исключения определил что бензонасос работает, впрыск есть, форсунки клацают по очереди, соответственно датчик коленвала исправен, но нет зажигания (пропала искра), пока пытался найти и проверить импульс на катушку - машина завеласьЯ удивлен
При этом всем нет никаких ни провалов на плавания хх, ни дерганья, расход топлива стабилен, тяга стабильна, все ОК.
В итоге причина так и не найдена, может у кого было подобное, куда искать?
MMAL Немає
Читатель
Приєднався: May 2011
Octavia A5 1,6 MPI
15-09-2017 08:18 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
Добрый день.
Один к одному было у меня прошлым летом. Газ еще тогда установлен небыл.
Бензонансос на стенд ставили, датчих холостого хода меняли ... и т.д.
Не буду долго описывать эту историю.
Закончилось все заменой катушки зажигания по совету электрика Сергея с Праги.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
15-09-2017 08:47 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
если есть возможность принудительно завести машину на газу - попробуйте, также метод для исключения бензонасоса )
а к газовщикам смысл ехать? заводится то на бензе, а не на газу. при чем тут он ?
свечи есть? Курить
а то вдруг свеча отпала а вы уже пол машины отремонтировали ))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2017 08:48 Ozzy.)
torero Немає
Passat
15-09-2017 09:07 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
(15-09-2017 08:47)Ozzy :  если есть возможность принудительно завести машину на газу - попробуйте, также метод для исключения бензонасоса )
свечи есть? Курить
Принудительно на газу тоже не заводилась, бензонасос отчетливо гудит, причина не в нем.
Газовщики - может же клапан какойто не срабатывать или мозг газовый чтото тупить))
Свечи есть, нжк по оригинальному номеру, пробег свечей как и ГБО 12000
scorpion334 Немає
Приєднався: Sep 2015
Octavia A5 1.6 MPI 2010
15-09-2017 10:44 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
Один к одному было то же самое в прошлом году... Диагноз - катушка ...
torero Немає
Passat
16-09-2017 11:00 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
На данный момент самая высокая вероятность того, что проблема в катушке, просто смущает факт того что нет никаких троений и претензий к двигателю и т.д.
Еще такой вопрос:
Какой алгоритм работы штатного иммобилайзера, может ли он отсекать зажигание, в случае глюка?
п.с. катушку заказал, Бош, вот решаюсь, менять ее или ждать следующего случая.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
16-09-2017 11:03 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
(16-09-2017 11:00)torero :  На данный момент самая высокая вероятность того, что проблема в катушке,
Катушку видно на ХХ, там самые тяжкие условия ей.
Не троит не колбасит на ХХ, работает ровно - велика вероятность, что не в ней дело
Тем более, если так ей плохо, что аж не заводится, должны быть по ней ошибки,пропуски там и т.д.
torero, когда не заводится, попробуй открутить крышку бензобака.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2017 11:09 pup.)
torero Немає
Passat
16-09-2017 11:14 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
(16-09-2017 11:03)pup :
Вот именно, на лачетти когда катушка дохла так двигатель колбасило, а тут все ок, только пропадает искра.
Не совсем понял зачем открывать бензобак?
В момент приступа, Машина на газу тоже не заводится, потому и исключают топливную системуКурить
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
16-09-2017 11:22 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
(15-09-2017 07:46)torero :  Прошло примерно 1,5 месяца, вчера ситуация повторилась, благо знакомый мастер оказался рядом и методом исключения определил что бензонасос работает, впрыск есть, форсунки клацают по очереди, соответственно датчик коленвала исправен, но нет зажигания (пропала искра)
Если она так сурово пропадает, должна быть зарегистрированная ошибка.
(16-09-2017 11:14)torero :  Не совсем понял зачем открывать бензобак?
Такая проблема
(15-09-2017 07:46)torero :  Проблема: Иногда (редко), после непродолжительной городской поездки и остановки минут на 15-20 автомобиль не заводится. Стартер крутит, все выглядит как обычно, но авто не заводится.
Может быть связано (и очень часто) с большим разряжением в баке,
на горячую.
Ведь утром нормально заводится?
А то, что и на газу не заводится, так машинка не знает, что она на газу, она бензиновую систему опрашивает...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2017 11:27 pup.)
torero Немає
Passat
16-09-2017 20:07 RE: Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE
Приключения продолжаются:Shocked
Сегодня автомобиль после 1,5 часа простоя отказался запускаться.
На всякий случай, (для исключения иммобилайзера) попробовал второй ключ - не помогло.
Бак открыл - там все ок, вакуума не заметил, ничего не поменялось.
Попробовал отсоединить штекер от катушки - ничего не вышло, нужно разобраться как там фиксатор устроен.
Мне показалось что коричневый провод странно изогнут (сильный изиб, типо как провод сломан в изоляции, но на ощуп вроде целый).
В общем, я его пошевелил - ничего не поменялось, потом натянул, выровнял (доступ конечно неудобный к катушке), после этих манипуляций (а может и просто так, как и раньше) автомобиль завелся с пол-оборота.
После нескольких непродолжительных поездок (все было ок) был еще прецендент - 1 раз завелась со второго раза.
По приезду в гараж, на работающем двигателе, попробовал пошевелить провода, в надежде что машина заглохнет или будет изменение в работе, но ничего не произошло.
Завтра утром нужна машина, после этого займусь этим штекером.
С одной стороны, надеюсь что проблема в проводе, с другой, качество проводки никакое, если в таком месте сломался проводКурить
Если с проводом промах - буду менять катушку.
Утром не было никаких проблем
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2017 20:12 torero.)
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 666 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 146 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 609 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI Awes 11 6 121 03-05-2021 19:51
Останнє: Awes
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 805 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 959 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Глохнет на ходу и не заводится Octavia A7 2014 TDI Ibiza 2 2 398 04-06-2019 20:18
Останнє: Ibiza
  Не заводится Skoda Octavia A5 TDI a.didenko.sd 84 16 354 25-04-2019 15:10
Останнє: a.didenko.sd
  Octavia a5 tdi заглохла и не заводится nik6969 3 1 584 18-02-2019 19:58
  Octavia A5 fl 1.6 bse 2011 г.в плохо заводится staso86 4 3 161 07-01-2018 17:45
Останнє: sergeygamer
