Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG
Егор Немає
Приєднався: Nov 2020
27-11-2020 11:37 Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG
Добрый день форумчанам! Извиняюсь если создал тему и такая уже была, не могу найти просто((
Помогите пожалуйста с решением проблемы, может кто то сталкивался
Суть такова:
Fabia 1.2 (BZG), газ не стоит, едет хорошо, все нормально, расход тоже в норме но стоит постоять на светофоре/в пробке и начинают падать обороты потом и вовсе может глохнуть. Выключил зажигание - включил, завел и поехал, все в норме. Проявляется не всегда, в основном в тянучках и на светофорах по несколько раз в день, по трассе полет нормальный. Из ошибок пишет "пропуски зажигания 3цил" и "бедная смесь 3цил" все ошибки временные, то есть стираю - катаюсь ничего не вылазит, потом на сле день все так же.
Из проделанных работ:
-замена свечей
-поменяли катушки местами (не помогло, все так же 3й цилиндр)
-замена масла и всех фильтров включая топливный
-замена бензонасоса+замер давления (на рампе 4бар выдает)
-езда с приподнятым щупом (чтобы исключить клапан ВКГ)
Пока на этом догадки заканчиваются, может кто то смог бы помочь и сталкивался с подобным? буду благодарен=)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2020 11:46 Егор.)
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
27-11-2020 12:03 RE: Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG
Добрый.
У меня похожие симптомы были, правда на дизельном двигателе.
Причина оказалась в рассинхронизации роликов коленвала и распредвала на ползуба.
Егор Немає
27-11-2020 12:08 RE: Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG
(27-11-2020 12:03)Artur_A5_BKD :  Добрый.
Спасибо! А как в итоге продиагностировали это? Вася диагност тоже пропуски и бедную смесь выдавал?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2020 12:09 Егор.)
Artur_A5_BKD Немає
Kodiaq 2.0TSI
27-11-2020 12:21 RE: Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG
Нет, в моем случае были ошибки по датчику распредвала - непостоянный сигнал.
Выявил механик при визуальном осмотре, когда меняли датчик.
Егор Немає
27-11-2020 12:29 RE: Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG
(27-11-2020 12:21)Artur_A5_BKD :  Нет, в моем случае были ошибки по датчику распредвала - непостоянный сигнал.
Понял, спасибо(
у меня только пропуски и бедная смесь и все по 3-му цилиндру(
fotokiev Немає
Т5
13-12-2020 11:07 RE: Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG
Если в Киеве, могу посмотреть мотор тестером что в третьем цилиндре.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2020 11:08 fotokiev.)
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 842 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 628 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 985 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 274 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 485 06-08-2021 20:40
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 592 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 407 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 396 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 4 937 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 740 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
