стук при повороте руля
-=NEIL=- Немає
Skoda Octavia A5 MPI
25-01-2010 09:44
Сотемники АУ!!!!
При незаведенном у вас стучит или это уже патология?
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
25-01-2010 10:25
У меня на фабе стучит при заглушенном движке. Чуток тише стучит когда двиг работает, но если покрутить влево-вправо пару раз, то стук постепенно пропадает (слушали на яме).
skiftrans Немає
Приєднався: Jan 2010
25-01-2010 19:05
на морозе проявляется увелиненый зазор на втулках рейки и в прижимном сухаре. в тепле почти не будет слышно потому, что давлением шток придерживают сальники, но это не значит, что люфта нет - всё равно надо делать рейку или потом придется восстанавливать зубья штока!)
-=NEIL=- Немає
25-01-2010 21:57
Только с АМК Very Happy
Машину принял молодой парень. Крутили минут 30. Ничего не нашли Я удивлен Главный мастер сказал - делай громче музыку Я удивлен с машиной все ок!
После 1 часа стояния машины в ремонтном цеху - звук прошел Shocked При начале осмотра был, и потом просто исчез Тикаю Через 2 часа добрался до стоянки - не появился Курить Наблюдаю дальше Laughing
Наверно, флюиды АМК повлияли Rulez
skiftrans интересно написал, смысл есть, только я ничего не понял Cool Как выглядит рулевая рейка- представляю, но насколько это плохо для автомобиля и как её делать? Чего там менять?
-=NEIL=- Немає
26-01-2010 08:50
Появился утром А по голове Все таки от температуры зависит. Конструктивная особенность или искать правды дальше?
valeric Немає
Skoda fabia new, А5 1.6, Киев,Харьковский
26-01-2010 16:06
Та же беда, когда стою на месте дергаю вправо-влево стучит. Был на первом, сказали это рулевая рейка, и это нормальная ее работа, когда плавно крутишь то стука нет, а когда дергаешь по сторонам-то есть. Не думаю, что связано с холодами.
lunoxod Немає
Россия, Череповец
Octavia А-5, 1.4 MPI
26-01-2010 19:22
Обсуждаем тоже, заходите в гости: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=32427
valeric Немає
26-01-2010 19:39
Где конкретно обсуждаете? На какой странице?
lunoxod Немає
Россия, Череповец
26-01-2010 19:54
Извиняюсь Embarassed сцылку не правильно дал, про стук в рулево м здесь: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=52362
  Стук при повороти руля. ШураАвионик 1 962 21-02-2022 09:35
Останнє: skodabox
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 818 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 779 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 364 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 764 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 351 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 079 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 932 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 591 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 2 186 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
