Светодиод в повороте
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
24-09-2009 19:49
Gans :в общем был сегодня на сто уже по другой причине(
светодиод по гарантии не хотят менять.потому как ето считаеться расхоником....предлагает поменять всю линейку за 200грн
Позвони с этим вопросом в Еврокар... думаю если это гарантия, то они сами твой сервис вжучат Smile
bearenok Немає
27-09-2009 09:38
Как он выглядит? может стоит его просто поменять Мир
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
27-09-2009 21:28
bearenok :Как он выглядит? может стоит его просто поменять Мир
капец разобрал и собрал назад,ну его нафиг,там два диода,размером по 1.5мм,как их менять не представляю...
небудет вобщем мигать зеркало,до окончания кризиса
jekas Немає
Пью, курю, ругаюсь матом
Приєднався: Jul 2009
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
28-09-2009 15:45
Такая же проблема. Завтра-послезавтра выберусь к официалам послушаю что они мне запоют.
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
29-09-2009 08:54
Должны поменять. Из-за влаги попавшей туда, блок управления накрывается и поворот начинает тускло мигать. Влага там из-за плохой герметизации. Поменять должны всю полоску и по гарантии.
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
jekas Немає
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
29-09-2009 12:53
Облом. Говорят светодиод не попадает под гарантию. По поводу плохой герметизации, говорят докажите. Звонил на Еврокар повторили все в слово.
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
29-09-2009 22:41
jekas :Облом. Говорят светодиод не попадает под гарантию. По поводу плохой герметизации, говорят докажите. Звонил на Еврокар повторили все в слово.
Может я не правильно понимаю суть вопроса но мне и левый и правый меняли по гарантии, сказав им что у меня поворот не работает.
А доказательство у меня было в виде капель воды изнутри планки прозрачной части.
Не понимаю чё они е...т мозги и не меняют.
А доказывать они должны если есть вода, откуда она там.
[Зображення: 1.gif]
jekas Немає
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
01-10-2009 10:05
Только что с СТО. Признали все таки что эта проблема есть гарантийная. В ближайшее время поменяют.
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
01-10-2009 12:00
jekas :Только что с СТО. Признали все таки что эта проблема есть гарантийная. В ближайшее время поменяют.
ПОЗДРАВЛЯЮ. Happy Birthday
[Зображення: 1.gif]
jekas Немає
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
01-10-2009 12:23
Константин81 :
Дякую. Спасибо за подсказки!
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 810 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 774 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 360 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  светодиод,ксенон,галоген на а4 sania2021 1 717 21-01-2021 15:40
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 757 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 343 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 070 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 929 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 584 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 2 186 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
