Октавия вопрос о скорости
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
02-09-2005 08:18
Cooler :4i4ikOFF, Это оНа у тебя так прет за счет увеличенного диаметра колеса Smile)) У тебя ж 16" диски по моему!
Откуда!? У меня обычные штатные Фабейные 14 диски Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
02-09-2005 08:41
170 по книжке должно быть. Я доводил до 180, хотя может спидометр слегка завышает, причем до 160 разгоняется легко. А тахометр что показывает при 145? У меня чуть больше 4 об/мин.
alpinist Немає
Карпати
Дві нескінченості
02-09-2005 09:35
HC-man :170 по книжке должно быть. Я доводил до 180, хотя может спидометр слегка завышает, причем до 160 разгоняется легко. А тахометр что показывает при 145? У меня чуть больше 4 об/мин.
Аналогично! на такоже модели!
Знаний Дідуган
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
02-09-2005 19:57
всем спасибо буду пробывать
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
26-09-2005 11:43
С вопросом разобрались. Закрываю...
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 969 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 504 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 428 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 827 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 853 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 835 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 7 098 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 920 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 677 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 385 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
