Октавия вопрос о скорости
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
30-08-2005 20:40 Октавия вопрос о скорости
У меня такой вопрос я вобще не люблю быстрой езды, и на военке был танкистом управлял грозным Т-64БМ (Булат) но моя любимая Октавия 1.6 75 л.с класик прошла 8 тис, на 5 при хорошем бензине дает всего 145 км и все стрелка замирает, а должна ведь быстрее или я ошибаюсь подскажиче в чем прикол.
Pity Немає
Toyota Lenin Turbo BZR
должна гораздо быстрее ехать это 100% !!!
у меня Фабия 1,4i 55kw\75pH и по паспорту должна ехать 166, но валит 200 спокойно !!!!
возможно что у новых Октав забито в мозгах заводской ограничитель скорости ....
[Зображення: c8fc69d9511f.gif]
Регулярно проверяйте свой пульс, Смотря при этом на тахометр.......
31-08-2005 08:13 Re: Октавия вопрос о скорости
Игорь :на 5 при хорошем бензине дает всего 145 км и все стрелка замирает
А стрелка тахометра тоже замирает ?
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
Может коврик под педаль попал? Smile
А то был такой прикол.... у меня, в молодости вождения так сказать Mr. Green
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Должна 100%.
У меня была Октавия Классик 75 л.с. еще дорестайлинговая (99 г.в.), она спокойно 190 ехала и еще давать можна было. А на фелиции 1.3 (которая до этой октавии была), 160 ехал на Борисполь.
Игорь Немає
31-08-2005 09:15 Re: Октавия вопрос о скорости
smile :
да она замирает на 3.5 оборотов тахометра и коврик не мешает надо на то1 сказать а может там тросик газа не подтянут??
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Должна 190 валить - сам лично разкочегаривал! В мозгах есть ограничитель, но он стоит на оборотах а не на скорости! Вот попробуй на 1й и 2й газ в пол и заметь на скольки срабатывает ограничитель!
http://www.skoda-club.org.ua
Cooler Немає
Приєднався: Sep 2005
Fabia 1,2 47kWt
Так быть недолжно - однозначно! У меня Фабия 1.2 - 170 прет и Мама не горюй, еще запас небольшой есть. А что говорит по этому поводу мануал. Там должна быть обозначена максималка.
Пешеходы бывают двух типов: шустрые и мертвые! Smile))))
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Cooler :Так быть недолжно - однозначно! У меня Фабия 1.2 - 170 прет и Мама не горюй, еще запас небольшой есть. А что говорит по этому поводу мануал. Там должна быть обозначена максималка.
У меня максимадка по мануалу 185 по-моему, а валит 200 с копейками, а на спидометре ваще 240 Поехали Чтоб 240 натопить надо спуск и дорогу хорошую, хотя я уверен что она больше 215 не пойдет никак Курить
Cooler Немає
Fabia 1,2 47kWt
4i4ikOFF, Это оНа у тебя так прет за счет увеличенного диаметра колеса Smile)) У тебя ж 16" диски по моему!
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 969 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 503 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 428 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 827 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 853 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 834 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 7 098 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 920 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 677 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 385 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
