На скорости падает рабочая температура до НУЛЯ!
Dealer Немає
Приєднався: May 2006
Mitsubishi Lancer X 2.0 Octavia 1.6
05-07-2006 17:40
Я не думаю что это термостат. Т.к. тогда работал бы большой круг, а как же он нагрелся если я выключил зажигание на 3 мин., а когда влючил температура была рабочая? Скорее всего датчик. Был на СТО, подтвердили, что при таких симптомах мог только датчик заглючить. Но я сёравно на неделе думаю снять термостат проверить в домашних условиях.
Люся!!! Где небо??? Где алмазы??
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
05-07-2006 20:58
Термостат и не трогай- 100% датчик температеры(скорее всего черный) надо всего навсего поменять на зеленый,на которые завод Шкода перешел еще в 2003 году,а Еврокар досихпор ставит черные(а они очень глючные) Дружба
Dealer Немає
05-07-2006 22:52
Спасибо за интересную информацию.. учту при покупке!
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
06-07-2006 08:30
Удачи в ремонте, Тема.
термостат для интереса можешь снять и поварить в кастрюле. Но я уверен, что с ним все нормально. Это датчик ОЖ на 100000%.
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
08-07-2006 05:55
Было такое. При замене сцепления проводку повредили. Как раз 2 из четырех проводов, что к датчику идут. Мало того, прогретый двигатель напрочь отказывался работать. Я даже датчик новый купил Smile
Talexx Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia Combi 1.4
09-07-2006 19:12
У меня была такая же беда, по-этому с уверенностью говорю, что это ТЕРМОСТАТ!
Dealer Немає
09-07-2006 21:46
Ну вы меня и запутали Smile
Дятел
Буллит Немає
Аккорд
10-07-2006 15:40
+1 датчик ОЖ
Это вам не это... © ДМБ
X-RAY Немає
Moderator
11-07-2006 08:47
Тёма, не томи душу - съездь на комп диагностику - она сразу покажет ошибку!
Я готов поспорить, что это датчик ОЖ.
deadmoroz Немає
екс Oсtavia 2,0
11-07-2006 11:07
X-RAY :Тёма, не томи душу - съездь на комп диагностику - она сразу покажет ошибку!
Не факт. Ошибка могла и не выскочить. Тёма не писал, что загорался Check. У меня долго машина задрачивала (около года) на сервисе никак не могли определить причину , т.к. ошибки не вісвечивались. Пока в один прекрасный момент не загорелся check. Тогда на сервисе сразу "вычислили", что это датчик темп. ОЖ. Заменили - и проблем не стало, хотя на момент диагностики показания датчика были в порядке. Тёма - это датчик ОЖ!
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 707 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 387 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 391 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 738 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 327 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 728 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
