Шумит кондер, скорее всего вентиляторы - как смазать?
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
28-04-2009 14:56
В любой мурзилке показано как снять вентилятор печки. Откручиваете бардачек(на 3-4саморезах), под ним видно тунель воздуховодов и сам вентилятор, отщелкиваете необходимые разъемы и опять же откручиваете 2 или 3 самореза на 7мм., и вентилятор падает вам под ноги, а там две оси смазываете маслом любым и фсе. Сия процедура занимает максимум час времени.
Parkhom Немає
Skoda Fabia 1,4 16v
29-04-2009 16:28 Re: Шумит кондер, скорее всего вентиляторы - как смазать?
Nils :Господа, шумит кондер, скорее всего вентиляторы - нужен совет - как смазать?
Заранее благодарен!
Фильтр не забит? По опыту, на 15К почти у всех моих коллег-шкодаводов (6 машин) зашумел. Очистка и /или замена фильтра салона решила проблему.
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
29-04-2009 16:51
фильтр салона менял 10К назад... проверю - может действительно забит... Hello!
Всем хорошего дня!
Parkhom Немає
Skoda Fabia 1,4 16v
29-04-2009 19:53
Nils :фильтр салона менял 10К назад... проверю - может действительно забит... Hello!
Если по полям часто ездить, то и раньше фильтр умрет (рыбалка, отдых на природе и пр.). Удачи!
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
30-04-2009 13:32
sariks :В любой мурзилке показано как снять вентилятор печки. Откручиваете бардачек(на 3-4саморезах), под ним видно тунель воздуховодов и сам вентилятор, отщелкиваете необходимые разъемы и опять же откручиваете 2 или 3 самореза на 7мм., и вентилятор падает вам под ноги, а там две оси смазываете маслом любым и фсе. Сия процедура занимает максимум час времени.
+1 проверено у себя.
Nechik Немає
"ТАТО"
Hyundai Tucson 2.0 МТ 2006 г.в.
30-04-2009 14:26
На выходных попробую... Smile
"Формулу-1" и любовь объединяет быстрая смена резины...
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 584 275 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 913 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Работает кондер не выключаясь, tour 2.0 shcherbinkin.e 5 1 757 06-12-2020 15:04
Останнє: shcherbinkin.e
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 429 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 320 04-02-2020 22:37
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 49 925 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Чем смазать поршень суппорта? jokerr9 22 31 780 07-02-2018 11:17
Останнє: Valeron 9846
  Потеет лобовое стекло, кондер не помогает. sergz2005 18 7 823 26-09-2017 13:46
Останнє: sergz2005
  Не работает кондер на А5 Сергей Fastov 25 8 016 09-07-2017 11:56
Останнє: Shutnik
  Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя glso 15 15 568 25-02-2017 12:28
Останнє: glso
