Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
sergz2005 Немає
Приєднався: Aug 2017
Бровари
Skoda Fabia Combi 1.4 TDI Style DSG 2018рік
24-09-2017 12:46 Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
Камрады, помогите разобраться в проблеме. Потеет лобовое стекло, но только тогда, когда на него напавлен обдув и появляется очень не приятный запах сырости. В других режимах обдувах в которых не дует на лобовое стекло таких симптомов нету. Запах держится не долго, уходит, а вот запотевалость остается. Кондиционер работает исправно, дренажная трубка незабита, кондненсат вытекает, охлаждающая жидкость на месте, под всеми ковриками пол сухой, дренажи стока дождевой воды чистые. Поехал к официалам на Нивки, сделали ультазвуковую с химией чистку испарителя кондиционера, сказали что поможет, но помогло только тем, что стало не так противно вонять, а запотевалость лобового стекла с легким запахом сырости осталась, при включении кондера запотевалость неуходит, хотя должно уходить, кондиционер сушит воздух. Шкода Фабия 2 Универсал, 1.2 TDI, 2011 года
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
24-09-2017 13:03 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
А рециркуляция воздуха включена или отключена?
Кондиционер то сушит, только не надо холодный воздух на стекло пускать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2017 13:04 Railnolds.)
sergz2005 Немає
Бровари
24-09-2017 13:15 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
Забыл написать про рециркуляцию, как только ее включаешь без кондиционера, то тоже же появляется неприятный запах и потеет стекло
agrosens Немає
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 tsi, мкпп
24-09-2017 13:16 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
Возможно микротрещина в радиаторе печки
Покупки-продажи в подписи запрещены. Устное предупреждение.
sergz2005 Немає
Бровари
24-09-2017 13:28 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
Как можно эту микротрещину устранить?
Таня Далеко
шкода на шкоде :)
Приєднався: Dec 2013
Киев, Позняки
Ракета
24-09-2017 13:37 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
О, те же симптомы. И машина аналогична . В дождь особенно сильно запотевает
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
24-09-2017 13:43 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
И как вариант проверить пол, потому что если таи вода стоит то особо не поможет чистка печки
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
24-09-2017 13:45 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
Не хочется огорчать, но ничего мы не сделаем. В дождь будет стекло запотевать. Влажность + разница температур. Помогает только кондюк+тёплого воздуха чуток добавляю чтоб холодным не дуло. Если в машине сам - приопускаю на 1 см заднее правое стекло (для оттока воздуха из салона) и тогда просто вентилятор на лобовое (без кондюка).
Окс Немає
Приєднався: Aug 2016
24-09-2017 14:47 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
(24-09-2017 12:46)sergz2005 :  Камрады, помогите разобраться в проблеме. Потеет лобовое стекло, но только тогда, когда на него напавлен обдув и появляется очень не приятный запах сырости. В других режимах обдувах в которых не дует на лобовое стекло таких симптомов нету. Запах держится не долго, уходит, а вот запотевалость остается. Кондиционер работает исправно, дренажная трубка незабита, кондненсат вытекает, охлаждающая жидкость на месте, под всеми ковриками пол сухой, дренажи стока дождевой воды чистые. Поехал к официалам на Нивки, сделали ультазвуковую с химией чистку испарителя кондиционера, сказали что поможет, но помогло только тем, что стало не так противно вонять, а запотевалость лобового стекла с легким запахом сырости осталась, при включении кондера запотевалость неуходит, хотя должно уходить, кондиционер сушит воздух. Шкода Фабия 2 Универсал, 1.2 TDI, 2011 года
Зверніть увагу на рівень оходжувальної рідини і стан фільтра салону
Railnolds Немає
Одесса, Украина
24-09-2017 15:14 RE: Потеет лобовое стекло, кондер не помогает.
(24-09-2017 13:28)sergz2005 :  Как можно эту микротрещину устранить?
Сначала надо убедится, что это действительно микротрещина. Устранять - по хорошему поменять радиатор печки.
(24-09-2017 13:45)Владимир_ :  Не хочется огорчать, но ничего мы не сделаем. В дождь будет стекло запотевать. Влажность + разница температур. Помогает только кондюк+тёплого воздуха чуток добавляю чтоб холодным не дуло.
У меня без кондея ничего не потеет. Чуть только воздуха с улицы подал на стекло, через минуту чистое.
(24-09-2017 14:47)Окс :  Зверніть увагу на рівень оходжувальної рідини і стан фільтра салону
Если микротрещина, то уровень будет очень медленно уходить. А вот фильтр таки надо проверить.
Как вариант - есть средства в спреях, от запотевания. Попробовать обрабатывать стекла изнутри. У Хадо вроде есть такое.
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 52 640 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 838 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  Работает кондер не выключаясь, tour 2.0 shcherbinkin.e 5 1 963 06-12-2020 15:04
Останнє: shcherbinkin.e
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 903 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 6 863 15-02-2020 09:32
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 3 026 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 55 152 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 4 442 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Потеет Редукционный клапан впускного коллектора 1.6 AKL ревизор 23 66 206 01-12-2018 12:12
Останнє: OSA65
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 363 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
